Бачок ГУРА (оставить или заменить ?)
  • Автор темы Автор темы Rudishe
Rudishe
E200 K W210
Всем привет! такая есть емеля WDC1641861A409807 , трески по утрам гура сначала были, заменили все масло, прогнали, трески не пропали.
щас уже просто сам по себе он начал периодически трещать или один раз несколько секунд сильный металлические удары-трески и тэдэ, точно не из мотора.
заказываю насос ГУРА(LUK 541024210) и прокладку - ждать 1 день.
А Бачок гура в котором как я понял есть фильтр , его ждать 5 дней! Мне нужно до понедельника все сделать. в пн ехать далеко.
такой вопрос:
1)Можно ли поставить новый насос и прокладку, а бачок оставить старый?
2)Может его можно как-то промыть прочистить продуть , бачок ?
ну соответсвенно еще раз поменять на новое масло, щас там свежее пол месяца ему.
такой вопрос:
1) Можно.
2) Можно. Слить масло, продуть воздушным компрессором, залить масло.
У меня на мл 164 с под бочка ГУР капает масло. Купил два года назад литр масло до сих пор доливаю. Не вижу смысла разобрать (пока!) а вот что в бочке есть фильтр и можно воздухом прочистить продуть не знал. ))) спасибо
В месте соединения ГУРа с бачком есть маленькая резиновая прокладка-уплотнитель. Со временем, перестает выдерживать давление. Цена ей полкопейки. Замените и жидкость подтекать перестанет. :icon_e_smile:
Купил уплотнитель. На сервиса говорят отдельно бачок не снимаеться надо разобрать все. Это так?
продувать бачок нельзя!!! там сеточка слабая, можете порвать и всю чепуху отправить в рейку, распилите бачок и увидите что не стоит этого делать
Graf Monte Cristo
