бачок гура???
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
Всем привет! Подскажите куда залить масло гура? не могу найти горловину бачка. s450 4matic w221
Крышку пластмассовую с двигателя сними она на защелках и ищи черненький такой небольшой бачок
не снимал защиту, но нашел справа в нижнем углу черную крышку, открутил там щуп! Оно??? Если оно то до какой отметки налить масло там 20 , 80 градусов? Не понимаю
не больше 80
Да, оно, это температура, 80 - уровень при горячем двигателе, 20 - на холодном, долей до 80 и не парься. Жидкость обычно зеленая на 221
Можешь об салфетку белую вытереть щуп и посмотреть цвет, либо зеленая, либо желтая, оригинальная, другую не лей. Или по WISу надо смотреть какая из двух
Всем спасибо от души! Завтра в Тверь в 5 утра, думал так и не усну) Успокоили!
Ролик верхний ремня обводного который виден спереди сверху давно менял ? Поменяй, на ум чет пришло, а то постоянно приезжают на эвакуаторе, ролик клинет, ремень по нему заклинившему ходит, ролик сгорает, ремень разлетается, ехать недолго можно но неприятно. Считаю это недоработкой немцев, его замену надо включать в большое ТО......
У меня в бачок ГУРа льется желтая жижа..Покупал оригинал..В бачок подвески АВС идет зеленоватое масло...
Corpmutas
