Бачок омывателя
Vaso
Есть подозрение, что бачок дал течь, точнее в системе где-то пропускает. Причем давление на выходе из фарсунок тоже уменьшилось так что водительская еле еле фурычит. Между фарсунок соединения не текут... куда для начала лезть? Насос? Чтоб до него добраться фару снимать вроде как надо.... У кого есть опыт? Что скажите?
Нужно снять переднюю шумоизоляцию под бампером. Возможно бежит через прокладку насоса.
Vaso
qruiser, спсибо! Пошел по меньшему сопротивлению, нашел... перетерся шланг возле петли капота, а по началу и не увидел....
Кстати не думал что прям в шланге два провода на обогрев фарсунок идут.
Это подогрев самого шланга.
paper_gangster
я снимал на своём бачок. Точнее пытался его снять. Скидываешь бампер - видишь бачок. За форой два болта - их открутишь, бачок опустится ниже. Можно снять фару - это займет минут пять (снимаешь поворотник, затем 5 болтов откручиваешь и она выпадывает) И вот он твой бачок, и моторчик. Моторчик можно снять, но будет трудно обратно одеть. Чтобы снять бачок - придется сливать антифриз, так как в сам бачок заходят трубки обогрева жидкости. Советую просто снять шланчик нижний с моторчика - и посмотреть как сильно он гонит воду. Если нормально - то дело в форсунках, либо шланчики засорились (хотя они толщиной с мезинец :) ). Там по месту определишься я уверен
ПММЛ
