Багажник не открывается
Jummik
С 270 CDI
захлопнулся багажник
мерседес E210 2000г.в. седан копмлектация авангард. Проблема такая решил открыть багажник с кнопки ключа.. ни какой реакции не последовало далее пробовал с салона такая же нажатия на кнопку на самом богаднике не дали результатов, ключ вставлял в сердцевину пытался открыть такая же история подскажите как быть?? что можно сделать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Под задним диваном справа стоит компрессор центрального замка, отсоедини клемму питания и через пару минут воткни обратно - должен открытся. Наверное конечник залип.
yuch320
W210 320
Попроси друга нажать на багажник и одновременно нажать кнопку открытия возможно он откроется. Бывают проблемы с концевиком он может не замыкать контакты. Если не поможет то действуй по схеме указанной ранее. А еще можно дунуть ртом в одну из трубок компрессора центрального замка.
lev51
Проблемы с багажником w210 дизель
Переодически не могу открыть багажник что делать
plattoff
ребят помогите с w211. Багажник открываетсяя только с ключа,светодиод на кнопке двери горит при открытии. Вытаскиваю ключ из замка и багажник открывается самопроизвольно. Где искать проблему?
Ахмед161
W210
Привет пацаны! Такая же фигня с багажником, я смотрел в трубку багажника из компрессора воздух не идет, Компрессор менять надо, да?
Ахмед161
Отключил потом включил питание компрессора, все заработало!!!
Ахмед161
210 мерс
Один вопрос ребята, в салоне лампочка не выключается при закрытии двери, вынув ключ при включенных фарах не открыв еще дверь пищит сигнал ВЫКЛЮЧИТЬ ФАРЫ. Помогите
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Смотрите концевики дверей и багажника.Какой-то не доходит.
Staspushkin
Ребят, у меня противоположная ситуация. Багажник не закрываются. Именно замок.
Т.е. жмешь на брелке закрыть, двери закрываются, а багажник - нет. И соответсвенно ни с брелка ни с кнопки с салона не открывается багажник? куда смотреть? рестайл 2000год.
И еще, не горит свет в багажнике, оба плафона. Ралмпочки живи, куда смотреть?:icon_idea:
Заранее спасибо!:)
tarakan
народ подскажите не открывается багажник, пробовал, снимать клемму, менять трубки с лючком бензобака не помогает, компрессор работает слышно что в замке багажника что то шуршит (что то двигает, не шипит) но он не открывается. что можно ещё попробовать???
LiL-Di
Друзья, случилось тоже самое. Багажник умер.
Проблема была в концевике.
Открыть багажник смог поменяв местами трубки багажника и лючка бензобака на насосе. Затем снял концевик и почистил от окисла. Его разобрать не сложно, главное пружинку не посеять. Собрал и все стало ОК))
RafaeII0
