Багажник не открывается
  • Автор темы Автор темы jumangi
Re: Заклинило замок багажника W210 E280
Вот фотки замка, между поршнем и толкателем затвора что-то должно быть или просто надо пересобрать правильно замок?
http://s53.radikal.ru/i142/0905/95/f60bd4b0453a.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/0905/8b/c8e6b046fca8.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/0905/4e/b8de7cf76e1a.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0905/67/7be5a0d94b75.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/0905/c1/98726ae68b05.jpg
Я замок не разбирал, просто снимал, поэтому не помню. Вылови кого нибуть на 210 и посмотри :D
Re: ПОМОГИТЕ! Иногда не открывается багажник!
такаежа проблема была решил просто продул компресором трубку и залил 2 куба тармозухи штобы несобирался кандецат
Kent 007
Концевик стоит 125 р. Поменяй его и все проблемы решаться!!!
У меня тоже была проблема. Концевик не подтекает зеленью?
Тоже помогало, только полное отключение компрессора от питания!
Купи концевик, сними рядом с ним 3 пистона обшивки крышки багажника и вытащи саму кнопку - она на защелках.
Поставь новую и все собери в обратном порядке. Забудешь про проблему!!! Компрессор очень редко погибает!!!
И сме и грех! В прошлом году купил ёлку на новый год засунул в багажник ,снял ремень с себя пристегнул к замку на крышке ,другой конец за ухо для буксировки.До дома добрался снизу отвязал ,а замок никак не открывается.Замерз как с..а проклял и новый год и ёлку и замок с ремнем.А дело было в концевике,нажав на который все заработало.
Извините, что долго не писал. Проблема решена и ничего покупать не надо было. Просто надо было разработать концевик. С салона кнопку нажать и подержать, багажник потом закрыть. И так несколько раз. Сейчас всё отлично. :)
У меня эта хрень только скидыванием клеммы лечится. Причем одновременно происходит отказ в открывании багажника,включается режим освещения салона на открытие двери, а последнее время еще и турбина отрубается. Клемму снял на пару минут и все опять работает. раза два в неделю точно случается... :(
Помогите W210 "00
Открываю багажник, а свет в нем не горит, я понял что сразу две лампочки не могли перегореть! Я подумал что дело в электрике и оставил до теплых дней! На следующий день открываю крышку снова, решил пошевелить концевик, но не помогло. Закрываю крышку и ровно через секунду уже открыть не могу!!!!! Из салона не открываеться кнопка у подлокотника поднимаеться, но не горит и с брелка тоже, а личинка мененая ключяа нет!!!! На личинку нажимаю, а она до конца не нажимаеться! Что делать ??? Как быть??? Проверил все предохранители под капотом и на торпеде, еще не долез до предохранителей под задним сиденьем!! В чем может быть дело???
Re: Помогите W210 "00
Машина седан!!!! Не могу попасть в багажник!!!
Открылся!!!
Ежели еще раз повторится, сними клемму с аккумулятора минуты на три, может больше. Всё заработает в прежнем режиме.
Смотри концевик - дело в нем
Я тоже подумал на концевик, за несолько дней до этого менял подсветку номера и обшивку не доконца одел, вот наверное его и заело!!!!
Вчера опять повторилась эта ерунда! Пошевелил концевик , закрыл багажник, а через секунду открыть уже не смог! Я откинул клему минут на 10 и все помогла! В чем дело? Что делать с концевиком? Менять его или что?
Ну для начала снять и посмотреть, если разбирается - тогда разобрать и посмотреть. В любом случае концевик снятый и прозвонить можно, а если крякнул, то и подходящий подобрать - если денег на родной жалко.
проверь сами контакты на лампочках в багажнике и кнопке. бывает окисливается и всё. Багажник завязан на этой же проводке, т.е при перегорании или неисправности лампочки багажник не открываетя с кнопки.
не открыть багажник
В поиске не нашёл , а проблема такая :не открыть с кнопок пульта и салонной кнопки багажник , но если переставить на компрессоре на какую нибудь другую магистраль (например лючка бензобака ) , то всё работает. В чём причина ? Заранее благодарю.
Re: не открыть багажник
VIN авто?
Руська
