Барабан ручника
pupsseg
а они снятые или на машине стоят?
Лёлик_Sol
А чего, ремкомплект суппорта слабо купить? Их клинит (в основном) от того, что диск изнашивается до предела, и поршень суппорта вылазит очень далеко=его перекашивает=при торможении он заклинивает. Лечится (если нет глобальных задиров) заменой дисков, постановкой ремкомплекта (пыльник+колечки резиновые). Фсё. Предельный износ дисков - 8 мм. Если меньше - можешь суппорта менять до посинения.
pupsseg
делали и ремкомплектом эти суппорта.. и разрабатывали и колодки новые ставили не помогает ничего..
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
pupsseg
ну проще проверить на машине которые стоят...там допустим снял суппорт не откручивая шланг..нажал немного на тормоз выйдет поршень главное чуть чуть..чтобы он не сильно вышел..обратно я не знаю даже...либо сам должен уйти либо с помощью руки..
вообще по идее лучше с машины..т.к. там в системе тормозуха и она не даёт особо им закисливаться
Мороз
Ну вот оба снял, немножко в пыли сибирской, колодки не стал снимать, сам снимешь, колодки поменяй. Трубкам хана, всё отлично открутилось и снялось.[attachment=0:6oxtgsgj]Фото0309.jpg[/attachment:6oxtgsgj]
    371,5 КБ · Просмотры: 323
Илья Шипилов
