bas esp airmatic
DrSalamoff
Доброго вам времени суток!
Вопрос следующий... Машина стояла долгое время. В итоге сел аккум. После того как зарядил и подключил клеммы появились ошибки bas esp airmatic... Все вышеизложенное посылает на workshop, еще стрелка бензобака лежит на нуле...
Это нормально в данной ситуации и просто нужно скинуть ошибки или я к несчастью ошибаюсь?
Заранее спасибо...
w220 s500 2000 г.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Рулем покрути вправо-влево до упора два раза и пройдет. Ошибка аирматика должна улетучиться после вставания машины в уровень. Ну, естественно, аккумулятор должен быть жив.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
"Ошибка аирматика должна улетучиться после вставания машины в уровень. " при условии сто датчик уровня к примеру не закис и не сломался.
DrSalamoff
Спасибо! По поводу аирматика... Машина стоит нормально, поднимается и опускается тоже. Можне откалибровать просто нужно?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
Заранее спасибо...
w220 s500 2000 г.
руль крутиш влево потом вправо доканца и ставиш руль ровно не получилось еще раз туда седа и ровно датчики концевые теряются после замены снятия или севшего акума
DrSalamoff
Всем спасибо. Туда сюда покрутил, все ровно)
Miha8$8
