BAS ESP нужна помощь
maik
С-200 W203 2001г.в.
мерс CLK208 ресталинг 2.3 компрессор, проблема такая на днях купил авто и горел BAS ESP, подключив старуху, показала на датчик скорости вращения ESP N64, датчик угла поворота рулевого колеса N49.Смысал такой заводишь ни чего не горит, трогаешься нормально, но когда начинаешь поворачивать срабатывает ABS передних колес( если поворачиваешь влево то тормозит правое, ели вправо, то левое), потом загорается BAS ESP, и вродебы можно ехать дальше. Сначало грешил на что разбита рулевая трапеция, заменил на новую, сделал сход- развал, но ситуация не изменилась. Теперь вот думаю что делать и куда лезть. Толи мне хреново сделали схождение(если это как-то влияет) Либо менять датчики, но где находиться датчик скорости вращения ESP (N64)? а датчик угла поворота рулевого колеса N49( если память не изменяет под рулем в "таблетке" вместе со шлейфом.
maik
С-200 W203 2001г.в.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
в багажнике перед запаской.
  • Мне нравится
Реакции: maik
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Диагностика - не есть тупое считывание ошибок.
maik
С-200 W203 2001г.в.
я и без тебя знаю что диагностика тем более последний стар не есть тупое считывание ошибок, горелые мерсы восстанавливал. просто в WIS инфы по 208 не густо.
ilagovskiy
