Белый дым
jura_k
Ребята, такая тема. поменял распылители на MB E270CDI 2001г.в, заводится с пол оборота, и холодный и горячий, работает ровно, едет тоже, но пока не прогреется до + - 50 дымит белым дымом что дороги сзади не видно, когда прогреется дыма нет никакого но стал больше расход топлива. на сто ездил одна форсунка выдавала 3 миллилитра, остальные 1,5 или 1,3 точно не помню, расходомер ок проверяли. подскажите в чем может быть дело и сколько надо чтобы выдавали форсунки. Заранее благодарю.Антифриз пол литра на 3-4 месяца
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
белый дым обычно от антифриза в камере сгорания
потребитель
надо чтоб форсунки выдавали примерно одинаковое колличество топлива 3 и полтора это разница в два раза
CL500
вот он идымит судя по всему- а так же конденсат-т.к. становиться прохладно. при заводке приложите к трубе чистый лист и посмотрите следы выхлопа
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для примера:
вчера у нас пал свеженький снег и с утра я завел машину, от дыма из глушителя снег даже не чернеет :) только разлетается когда газанул ну и тает.
CL500
дым белого либо сизоватого цвета - это говорит о том. что у Вас проблема судя по всему с системой подогрева . обратите на это внимание- дизеля - непрогретые- имеют именно такой выхлоп. а ЦДИ-шные двигателя имеют систему подогрева двигателя. без которой они НИКОГДА не выйдут на рабочую температуру- Вам необходимо на сервис . либо МВ либо Вебасто- это 100% неисправности
Удачи!!!!!
TK1
Сервис мерседес
Проблемма с белым дымом после чего у вас появилась?
jura_k
Спасибо всем.
после замены распылителей. а может это прокладка под головой?
AVV.
