Бензобак вакуум!
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Всем доброго времени суток!
В бензобаке перестало выравниваться давление. В результате через минуту после заводки раздаётся удар типа бак сжимается. Крышку открываешь - сосёт воздух так что крышку можно не закручивать.
Что то засорилось? Где смотреть????
Заранее спасибо!
у меня раньше при открытии бака шипело. но как несколько раз залил под пробку саляры, так прошло это. :)
но у тебя видать сильнее раз бак сжимается. так и уменьшиться может, и будет 35 литров всего входить.
То то я думаю что это он полный у меня постоянно? А он наверное уже до 5 литров сжался))))
Есть идеи?
WDB2100551A043908
Вот это когда-нибудь менялось?
    85,8 KB · Просмотры: 391
    77,1 KB · Просмотры: 747
При мне нет.... А что это за угольный фильтр? По эк***ту не могу найти такой в принципе....
Лучше бы по новому EPC посмотреть
    63 KB · Просмотры: 515
Спасибо! Я так понял это не топливный фильтр а дополнительный топливный фильтр на воздух?
Всё разобрался... Это фильтр обратки
Это фильтр с активированным углем рециркуляции паров топлива.
    122,6 KB · Просмотры: 677
Т е возвращаясь к основному вопросу - виноват он?
Один из вариантов. Может кто-нибудь еще какую-нибудь причину озвучит.
У меня тоже ( дизель) при малом количестве топлива происходит разряжение -воздух при открытии бака засасывается, но при половине бака уже нет.Только вот не понял по фотке где он стоит ???? как на него посмотреть? и залезть к нему!
Может он так забиться, чтоб пары не пропускать? Теоретически да, но зачастую виноват перепускной клапан Y58/1, система управления им. Также надо посмотреть магистрали А, В, D на предмет пережатия/излома, снять-продуть, заменить.
210.055 это не дизель, а E320 со 104-ым двигателем.
На дизелях такого нет.
а в подписи у него 220CDI, и ездит похоже на саляре :)
Это у Vlad.13 - 220CDI, а у Manager'а E320.
На E320 такая система есть, а на дизелях такого нет.
Мы ведь о бензобаке говорим, а не о саляробаке... :lol: :lol:
вчера заехал на мойку - вроде отошло. Может и правда клапан замёрз. Машина на улице хранится.
Alexandr W205
