Была проблема такая, расход в городе 20-21 литр (с кондиционером при спокойной езде). При старте со светофора машина думает думает пару секунд а после начинает разгоняться и после уже все норм. И при включении D машина дергалась, будто дали поджопник ))).
Диагностика у официалов ничего не показала, а только лишь настроили впрыск, т.к. был нарушен впрыск топлива. До этого я менял полностью проводку двигателя т.к. старая пересохла. Далее купил ДМРВ Магенти марели,поставил его вечером как только вышел с магазина )) ничего не изменилось в поведении машины. А вот на утро когда поехал на работу обнаружил что провалы при старте пропали, и при нажатии на педаль газа на свеотофоре стартует машина нормально. Под вечер поехал заменить еще и бензонасос т.к. как то раз машина заглохла троила были хлопки... Думал будет работать машина еще лучше, но не тут то было.
Итог: выехал с сервиса дергаясь, машина троит и стреляет, особенно если нажать на педаль газа, а так же слышно отчетливо как гудит бензонасос,раньше я его вообще не слышал )) тока лишь при включении зажигания. Помогите разобраться что можно сделать? Снять клему с аккумулятора может,или же ехать ставить снова старый бензонасос и радоваться.... так же может ли быть дело в том что ДМРВ и новый бензонасос ещё не адаптировались под новое давление топлива???
