Бензонасос шумит
chuhon07
будь добр, укажи пожалуйста кузов, год, и обьём, мне кажется тут экстрасенсы не тусуются. Далее, это давление при нагрузке или на холостых?
chuhon07
изв. не увидал последнее смс, не помню точно сколько там должно быть очков, но точно помню что при холостых и при нагрузке(газ в пол) давление должно стоять как мертвое. Если вдруг давление падает хоть на 0.3 очка, есть смысл проверить всю топливную магистраль.
maximka845
W210 E230 WDB2100371A156190
Давление 5 атм если к примеру двигатель 2.3 это нормально,нужно проверить давление на горячий двигатель.
Бензобак нужно вытащить чтоб сетку снять и почистить
здравствуйте а как бак снять у меня не получается нижнюю гайку открутить где сетка стоит!! не подлесть туда обычным ключем!
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Если Вы про ту гайку с сеткой бензобака что я держу в руках то мастер ее откручивал большим ключем. А если Вы про ту гайку которая вкручивается в данный "гайкофильтр" то ее мастер откручивал в ,первую очередь,и находясь под машиной и обязательно обильно полив жидкостью.... вроде бы тормозной жидкостью, т.к. по его словам он часто ломается.... нужно вобщем хорошо его полить этой жидкостью... и откручивать, а вот чем он там его откручивал я не видел.
erofeeff.vladimir
пож-ста. подскажите где стоят сетки в топливной системе и как до них добраться? и как услышать что гудит топливный насос - где он находится? WDB2100611A885885
Caramelo
1. Первая сетка стоит в бензобаке, фотоотчёт я выложил в в постах выше... по отчету видно как добраться до него.
2. Далее идёт бензонасос + топливный фильтр, стоят вместе на одном кронштейне. Бензонасос при заведенном двигателе может издавать гул, ну вы его сразу услышите, находится бензонасос сзади авто, под задней дверью, около колеса,поднесите туда ухо и услышите.
3. Вторая сеточка находится на подаче бензина в топливную рейку,это под капотом, на топливную рейку крепятся форсунки... сеточка представляет собой гайку, которая вкручивается в топливную рейку, а затем в эту гайку вкручивается сама железная трубка подачи бензина. В данной гайке в центре находится сеточка.
Цена сетки в топливном баке мне не известна, т.к. мне менять ее не пришлось,мастер почистил её продул и этого хватило. Если и после этого насос гудит, то уже надо менять и насос. Цена насоса оригинал 8-12 тыс руб. Я ставил БУ за 3000 руб. Работает хорошо. Польские насосы не берите :) Цена на польский аналог 4500-5500 руб. Далее я менял топливный фильтр цена его 600 руб, цена гайки с сеточкой внутри 400 руб новая оригинал, ну и ещё я заменил клапан давления топлива на топливной рейке. Что это мне дало? Расход топлива уменьшился с 20-21 литра по городу, до 14-16 литров. Провалы у меня при включенном кондиционере остались, а при выключенном пропали.
P.S. То что я написал это для W210
erofeeff.vladimir
Caramelo спасибо за поддержку. по б/баку понял разберусь. вспомнил -топливный фильтр меняли в прошлом году, а топливный насос не встроен в него? внутри? поясни. когда зажигание включаю начинает гудеть - это и есть насос? потом гул прекращается - значит насос в норме? а вот по второй сеточке так не пойму наверное - завтра посмотрю поищу эту гайку. и как ее открутить и прочистить, бензин не потечет? какие ньюансы? большое спасибо, у меня тоже 210.
Caramelo
Топливный насос стоит рядом с фильтром бензонасоса, на одной железяке они установлены. При включении зажигания то что гудит это и есть бензонасос,это уже означает что он живой, а вот когда завел машину и слышен постоянный гул от насоса то тогда это не хорошо. По сеточке конечно тяжелее объяснить пока ее не увидишь, завтра попробую сделать фото новой сеточки, лежит у меня в машине, ждёт своего часа. Откручиваешь двумя ключами, на сколько не помню, бензин чуть чуть потечет, но это не страшно я думаю. Ты лучше закажи сеточку новую, она 300-400 руб стоит.
Sinbreaker
Забаненный
Ефимов Иван
Все перепробовали - получается что MAF. Бензонасос работает, фильтры чистые бензин отпал, инжектор чистили. Больше ничего не остается. Даже катализатор снимали, думали он. Так что все указывает на него.
Caramelo
    1,4 МБ · Просмотры: 177
    1,2 МБ · Просмотры: 509
    980,8 КБ · Просмотры: 521
    23,1 КБ · Просмотры: 497
erofeeff.vladimir
Caramelo говорят картинка твоя от 111? у меня 112. не понял? по вину у тебя двигло 111, у меня 112 по другому.
Caramelo
Да. У меня 111 двигатель. Ну как на 112 увы не знаю, но думаю система та же, хотя утверждать не буду,дабы не путать.
maximka845
спасибо!) да про ту гайку которую он откручивал находясь под машиной, я её тоже вд-шкой обильно обрызгивал, там просто не удобно обычным накидным ключем откручивать... так и не вышло(((
DDG7
