бензонасос
Treme
E200 W212 2010 года
подскажите где находится бензонасос, справа или слева по ходу движения. Копался в WISе, так и не понял. Спасибо.
Hazy
Ml 350 (w166)
И на скольких тыщах его менять надо? Он же в сборе с топливным фильтром на сколько я понял.
В правой половине бака.Право-лево всегда по ходу движения.WIS должен быть соответствующего года.Смотрите.
  • Топливный насос_ снятие _ установка.pdf
    349,5 КБ · Просмотры: 430
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
у888еу
Однако бензонасос справа pietburg умер через 50 тыс.км.
P.S. не берите, оказалось китай.
у888еу
271 мотор
Два раза менял бензонасос, один раз фильтр в левой части, угар на 40тык, по итогу, залез сам, разобрал бензонасос, промыл сетку. На вопрос почему недостаточное давление в системе, говорят насос здыхает, а потом фильтр забился, все это полная хуйня, если загорается чек при наборе скорости, разбирать насос, мыть сетку, она там в виде мешочка, сервисмены бля!
Chance
