Бензонасос
КОКОШ1982
......всем спс.)))))) причину нашел ......с модуля упр.двиг. шел провод на реле б.н., я когда его подсоединил на прямую к б.н., то оттуда перестал итти "+" при включении зажигания........ снял крышку пластмассовую,под капотом, где все блоки управления находятся( мерс w-140) и на модуле управления движком,с верху есть три предохранителя, тот, что по середине-перегорел(это немцы так защитили мерседес от таких вандалов как я))))))))))))......поменял его и питание пошло на релюшку ............... только катушка реле б.н. все равно не включалась...проверил контакты на этой релюшке(диодной контролькой))) -оказалось, что нет массы ..... накинул провод с кузова на этот контакт и реле заработало))))...машина завелась
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Такая ситуация, перестал жужжать, раньше было пару раз, снимал клемму разъемы шевелил и он заводился, последний раз проехал 30м и заглох. Под задним сиденьем нашел провода идущие к бензонасосу, перерезал и через вкл подсоединил к АКБ , включаю одновременно зажигание c бензонасосом и езжу:icon_cry:может кто в курсе,куда заглянуть, что шевелить или менять w210 E200 96г. Спасибо!!! WDB2100351A488762
сегодня нашел проблему:) под задним сиденьем, около акб, в поролоне, где блок с трубками случайно, (поролон мешал) нашлось реле, один провод был окислен, реле вытаскивал, а он отвалился, с виду не видно было... заново соединил и проблема сама собой...:D:ny_sanki:
genad
MB210 E320SW
бензонасос не гудит
Всем привет.Подскажите мужики что может быть у меня в мерсе Е320унив. 210к.рестайл заглох на ходу.Пытаюсь заводить ,крутит стартер без признаков схватывания.Обнаружил у аккума под сидухой сгорел предохранитель какойто на 25 ампер.Заменил его ,завелся и тут же заглох,сгорел другой предохр..бензонасос никогда не шумел.Что может быть?Если прислушаться сзади ,где стоит бензонасос,он не работает.Что ему хана чтоли?Спасибо.
genad
MB210 E320SW
Сняли провода с бензонасоса и подсоединили два других.прямым путем,бензонасос работает,так что дело не в нем.Еще проверили при включении зажигания сразу в течении 2 -х секунд подается напряжение на бензонасос,чтото щелкает в районе стартера и пропадает подача напряжения на бензонасос.Что это такое???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Короткое замыкание. Может и бендикс заклинило. Снимайте стартер и на профилактику imho
genad
MB210 E320SW
так а при чем стартер то?он же крутит но не заводит.бензонасос может клинит и горит предохранитель на реле его.
genad
MB210 E320SW
подскажите принцип работы бензонасоса-он всегда пашет или при достижении давления определенного отключается.особенно перед заводкой.
GANS
WDB2100631A502318
датчик коленвала под замену
slackermai
Не факт! Если заводить машину и при работе стартера обороты не поднимаются, тогда да я согласен Датчик КВ, обычно проявляется на горячую! А тут преды горят ещё...
Не штатная сигналка есть? Мож обрыв идет на бензаносос, метка допустим не считалась!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
проверяй проводку до бензанососа. если горит предик, точнее постоянно. то коротыш стопудовый..
strong
Проверьте провод от стартера на контактор под передним левым брызговиком
кузова (он отгнивает в этом месте)!
genad
MB210 E320SW
Спасибо товарищи за советы.Всё оказалось как всегда банально.Заменен бензонасос,2300 ру,и всё работает.Старый бензонасос работал и как проверили снятым,брал на себя много-или чтото внутри подкорачивало.Но повторюсь он работал,и горели преды из-за этого.Да еще находился в дыре где нет сервисов.Заказал попуткой в мою сторону сразу бензонасос и ДК.Оказалось одно,другое пусть лежит на всякие пожарные.А при включении зажигания бензонасос оказывается накачивает определенное давление и отключается пока не заведешь.Еще раз всем спс.
Biwis
250 милилитров чтоли накачивает.
PS можешь выкинуть его.
у меня такая же фигня с блоками ксенона была. предики горели. а он работал...
как выяснилось чет там случилось, внутри, и потребление большое было...
Baikal
Подскажите можно ли поставить бензонасос от w210 e320 на E430
aXr
высокий звук бензонасоса
Здравствуйте. кто может подсказать? Е320 01г. Стал издавать бензонасос высокий шум ( похоже чем-то на писк может) и обратил внимание, что и в положении ключа зажигания 2 (когда он закачивает бензин) тоже как-то странновато стал гудеть громче и выше звук, после как заведешь не очень слышно первый момент времени, потом хорошо проявляется. Поменял недавно топливный фильтр, до этого не было звука. VIN машины WDB 2100651B284291
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
готовьтесь к замене, думаю лучше не оттягивать этот момент
aXr
спасибо) варианты почистить его или я где-то читал про ресивер давления, его тоже вроде как чистить надо, уже не помогут. верно?
Максим 1927
