БЕШЕНЫЙ стук в двигателе!!! Е190 W201 102
  • Автор темы Автор темы ПАС
ПАС
Тачка просто НРАВИТСЯ! НО (после не продолжительной эксплуатации, появился лёгкий стук в двигателе : слышно было когда заводишь потом исчезал,после: этот не хороший человек который сидит в движке и стучит молотком , начал стучать КУВАЛДОЙ и стук не пропадает!!!! Так вот приехал я до местных "МАСТЕРОВ" :Глуши быстрей движке хана, ПОЛНЫЙ кап ремонт,Вкладыши провернуло:icon_cry: соответственно я очень расстроился!!!! Пролез весь интернет так как очень сомневался !! И пока делаю вывод что это гидрики в башке или цепь так как давление в норме. и ещё начало выдавливать МАСЛО из бачка!!!! ЧТО ЭТО??? ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ бестолковому новичку в этих машинах:icon_e_wink:!!! делать буду всё сам : не доверяю мастерам! СПАААСИИИБООО!
Это как - масло из бачка?? Какого бачка? Из бачка антифриза масло поперло?
ДА нет ,именно маслянный бочок стоит я правда не знаю как он называется. Там их три (бочок омывателя,ОЖ и этот маслянный какой-то)Я так понимаю это насос или,,,,,,,,......... От него идут трубки сверху пробка со щупом: Вот из под неё выдавливает масло.
Это бачок ГУРа-гидро усилителя руля.:icon_e_wink:
нет гидро усилитель я знаю он металический возле карбюратора стоит а это другой
он пластмасовый. прям возле правой фары находится.В гидро... нет же щупа??? Самое главное это стук ! Какие могут быть причины? как с этим бороться? В принцепе может я что-то не допонимаю!!!
Пластмассовый бачок возле правой фары это бачок омывателя лобового стекла,а за ним расширительный бачок.Какой именно:icon_question:
Совершенно верно:),а рядом с бачком омывателя (возле правой фары стоит тот масляный,с верху пробка резиновая вытягиваешь там щуп "уровень". У нас у кого не спрашу никто не знает!!!!Все спрашива а что это:icon_exclaim:
Вот через эту пробку давит масло!!А расширительный бачок находится возле АКБ.
АКБ
Расширительный бачок
Бачок омывателя
" МАСЛЯННыЙ"@
правая фара
Я даже не знаю как ещё описать.
Проще VIN указать
Может похож на этот бачок? Неужели ASD?
SAPartsImageHandler.ashx
Кстате на приборке бывает загорается это ASD. Только я не знаю что это значит.
ASD – Система автоматической блокировки дифференциала
Назначение
Система автоматической блокировки дифференциала ASD устанавливалась на автомобили Мерседес-Бенц до 1997 года и предназначалась для улучшения сцепления ведущих колес с дорогой при различном качестве покрытия. В настоящее время применяются электронные системы контроля тягового усилия.
Провернуло-не провернуло можно гадать, но это не гидрокомпенсаторы и не цепь...
Конечно, не послушав двигатель, ставить диагноз - глупость великая, но если "...этот не хороший человек который сидит в движке и стучит молотком , начал стучать КУВАЛДОЙ и стук не пропадает!!!!", я бы занервничал и полез бы как минимум в поддон двигателя, подергал бы шатуны и пр., ну и так далее...
Спасибо огромное !!!Хорошие люди здесь!!! Может кто-то ещё что-то подскажет , или кто-нибудь сталкивался с таким????
Валерий880211
