Блок ABS
edil95
WDB2110411B074959
E200 KOMPRESSOR (2006 ГОД)
Доброго времени суток!
Приобрел машину несколько дней назад, Mercedes E 200 Kompressor 2006 г., нужно решить проблемы с тормозами (педаль тормоза очень тугая, надо вдавливать с большим усилием, чтобы остановить машину).
Предыдущий владелец сказал, что раньше тормоза работали отлично, и в один день он нажал педаль тормоза на выключенном авто (по какой причине не знаю), после этого включил авто и педаль осталась тугой. Также на панели приборов сообщается, что ESP отключен.
Проверял в чем может быть причина. Одни мастера говорили, что причина механическая (вакуумный усилитель), другие - что блок ABS накрылся.
Диагностика у неофициалов показала, что блок ABS не передает данные в систему управления двигателем и систему управления коробки (примерно так я понял с их слов).
До официалов ехать далеко.
И вот в чем загвоздка, у меня стоит блок ABS с номером A 211 431 12 12 (фото прикреплено).
И я не нахожу в интернете блок с таким же номером. И при поиске в интернете блока ABS по вину моего авто показывает блоки с другими кодами. Может быть такое что этот блок не на эту модель 211-го? И какой блок мне именно нужен?
Мое авто
Mercedes E 200 Kompressor (211.041) 2006 год
VIN: WDB2110411B074959
    63 KB · Просмотры: 608
    66,3 KB · Просмотры: 518
    120,4 KB · Просмотры: 502
Доброго времени суток! !!! Помогите пожалуйста советом! !!!! У меня Е 200 компрессор 2002 года, недавно начали глючить тормоза, не отходят после торможения колодки впереди, поехал к диагностам, сказали ошибки в клапанах в блоке АBS и блок под замену!!!!!! Поехал к другим оказалось тупо закипели направляющие суппортов, смазали,обслужили ну и попутно поменяли тормозную жидкость!!!! Но вылезла неприятная новость порван пыльник суппорта!!!!! В магазинах говорят что ремкомплектов не бывает на эти суппорта, подскажите может кто менял может с других моделей подходят ремкомплекты!!!!! А то не охота весь суппорт целиком менять!!!!!
СПВ161
