Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Не исключено.Подскажите пожалуйста подойдет ли блок розжига AL Bosch 2.0
на CLK 200 , 2003 года?
Не исключено.
Ксенон загорится, но корректор света фары не будет работать с вероятностью 90%
Никак не управлять, он автоматически управляет направлением света в зависимости от загруженности автомобиля (выше - ниже) Не работать может, потому что AL Bosch 2.0 - это не блок розжига, а модель управляющего модуля, управляет в том числе корректором. У Bosch этот блок идет под кучей разных каталожных номеров и блоки имеют внутренние различия, например для CLK и SL номера блоков разные. Блок от BMW подходит к фаре CLK, свет горит, но корректор не работает. Та же история c блоком от SL. Возможно, это связано с тем что в фарах разных автомобилей разный набор элементов для управления светом и их организация, а схема питания лампочки в целом идентична. К слову, непосредственно "блок розжига" у CLK находится внутри фары, по сути - это трансформатор. Если он не исправен, меняется ремкомплектом. Я тему про это создавал.
Про ошибки не скажу, не помню. Но вроде была однотипная - обрыв или замыкание в узле таком-то в правом ближнем свете - что-то в этом роде...
