Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Предохранители есть.Под капотом слева.№ 29 - правая блок-фара,№ 30 - левая блок-фара.Заменил блок розжига-через месяц таже фара не горит.лампа целая-перекидывал.есть на фаре предохранитель - не думаю что блок розжига так быстро скорел!
Номера на блоках какие? Блок тупо поставили, прописывали?Здравствуйте.
Подскажите что может быть. После замены блока розжига (старый накрылся от попадания влаги) компьютер выдает "адаптивное освещение поворотов не действует". Стоял блок AL Bosch 3.2 новый поставили AL Bosch 3.3. В магазине сказали должен подойти.
Проблема блока?
VIN: WDD2040411F023106
Вот в этом и кроется проблема.Блок просто поставили, ничего не прописывали.
В чем в этом и что за проблема, можно подробнее?Вот в этом и кроется проблема.
А главное что сделать чтобы не было ошибки?
Естественно, нужен ввод в эксплуатацию.Вопрос в продолжении темы.
Если установить аналогичный (накрывшемуся) блок б/у с такой же фары, его надо кодировать?
