Блок свечей накала
Что за болт с гайкой
  • Да
    Голосов: 0 0,0%
  • Нет
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
ilyakulan
Всем привет..кароче купил я неделю назад мерса..и горел индикатор свечи накала на приборке..бывший хозяин сказал мол надо свечу одну поменять..покатался я пару дней так..и тут ударили морозы под 20 градусов..и не смог завести..проверил все свечи..рабочие все..и получается на все свечи не приходит ток..«проверил мультиметром »..давай искать блок свечей накала..нашел..открутил..снял две фишки..и все держу в руках этот блок и вижу какой то болт с гайкой накрученой на этом блоке..каторый находиться по центру между двумя фишками..вопрос что за болт и для чего он? Эт плюс может крепится? Но я все проверил..ни где провода не видно..бывший владелец говорил что двигло капиталили...и вынимали его..может и не прикрутили этот провод..но я его не нашел..может кто подскажет что за болт и для чего он?!заранее спасибо.
    1,3 MB · Просмотры: 674
Ищи провод. +на этот болт нужен.
Ну так я тоже думаю что плюс..но негде не нашел этот провод..а когда снимал эт блок только две фишки были подключены..может где он отвалился..я просто хочу знать точно или это плюс.чтобы не спалить этот блок нечайно.
Так а если.не найду..откуда лучше его взять.от генератора?
Должен быть такой проводочек
Идет от генератора
И сечение у него не кислое. Я так понимаю 10 квадрат
На схеме красным выделил
Ну так а если его не будет..то получается от генератора плюса просто подключить провод к блоку.я так понимаю?
Ну кароче не приходит все равно плюс к свечам..приговор блоку свечей?!
Блок прикрутил на место? Это масса должна быть. Управление включением откуда приходит ? не знаю.
Да прикрутил..ничего..но я запитывал его от другого акб..так как не смог подлезть под генератор снизу..прикрутил новый провод..к блоку а плюс к акб..и брал массу с кузова и тоже на акб..на свечах по-нулям
AndoPetrosyan
