Блок управления abs w 204
Dimkaivanoff
Кто знает где недорого перебирают блоки abs на w 204 или проще заменить на другой?
bigat69
В Америке.
Крымчанин
Дизельный Два
avto111222333
Мерседесы
Инженер
2009г, C-Class (W204), компрессор с200, моно привод.
У меня целая история с этими блоками.
Если коротко - Меняли другу электронную часть блока АБС , он ломаются, но оказалось дело не в ней, в итоге заменили ту часть, где гидравлика и насос.
Нужно тщательно изучить хотябы коды ошибок, если внутренних неисправностей нет или ошибка одна,
то в нашем случае нужно было мониторить показания датчиков давления.
Когда бу блок установили и закодировали ошибка не ушла, те на обоих электронных частях была одинаковая, мы думали купили дохлый абс, назад его не удалось вернуть.
Отвезли этот бу в ремонт - обещали за 3 часа и 14тр в итоге доломали до ручки и с ним теперь вообще нет связи...ппц.
По итогу оказался дохлый датчик давления, помогла замена гидравлической части, где клапана, а этот пластиковый блок АБС оставили родной.
Мои вывод и урок - смотрите коды ошибок внимательно!
Расшифировки доступны и есть описания всех сопутсвующих кодов, введите в Яндексе любой код, например - С1962 (5962)
Mikolos
