Блок управления вентилятором Mercedes Benz SLK R170
konstantin.kustoff
Ребят, такой вопрос
Горит индикатор охлаждающей жидкости
Померил сопротивление геркона в бачке, всё в норме 110 Ом (подносил магнит показывал 0 Ом)
Померил сопротивление геркона в бачке омывающей жидкости 175 Ом, все в порядке
При снятии клеммы с блока управления вентилятором ошибки не горят
Залез в блок, в диоде Шоттки был отпаян средний контакт, выпаял, замерил его - сгорел, заменил на новый. Проверил два транзистора , которые стоят по бокам, вроде всё норм, думаю отвезти блок электронщику
Подключаю разъём и снова ошибка
Проверил вентилятор напрямую-все работает
Подскажите в чём проблема?
WDB1704471F066761
вентилятор отдавал в ремонт, с ним всё хорошо, сопротивления датчиков в норме, на фишки приходит 5В, при включении модуля управления вентилятором всё равно загорается ошибка охлаждающей жидкости, грешу именно на этот блок
У меня нет эл . схемы , ее бы глянуть.
Вентилятор работает как положено?
Ошибка уровня загорается при подключении фишки блока вентилятора и горит постоянно или при срабатывании вентилятора при нагреве двигателя?
Попробуйте снять фишку с датчика антифриза (вроде должны загореться две ошибки антифриз и омывайка) . и потом отключить блок вентилятора при снятой фишке уровня антифриза. Погаснут ошибки? По идее не должны.
вентилятор вообще не срабатывает
"Ошибка уровня загорается при подключении фишки блока вентилятора и горит постоянно или при срабатывании вентилятора при нагреве двигателя?"- ДА, вентилятор не срабатывает
"Попробуйте снять фишку с датчика антифриза (вроде должны загореться две ошибки антифриз и омывайка) . и потом отключить блок вентилятора при снятой фишке уровня антифриза. Погаснут ошибки? По идее не должны." - если снять фишку с датчика антифриза загораются две ошибки, при отключении блока также горят две ошибки,а при подключении блока и фишки датчика антифриза горит только ошибка по антифризу
Проводка случайно после блока вентилятора не уходит в общий жгут с проводкой датчика омывайки или антифриза?
Так если с блоком ( отремонтированным ) всё хорошо тогда не хорошо со связью по управлению или питанию с ним .
Что там на проводе управления ? Питание оба присутствуют , масса проверена ?
Как вариант предполагаю возможно есть место с поврежденной изоляцией и через оксид утечка на петлю датчиков уровня.
Может ли в таком случае в петле снижаться сопротивление?
Всякое бывает конечно , но про петлю это уже слишком заморочено по моему . Обычно примитивно , гниёт провод управления от мозга ДВС на блок вентилятора или масса . Ну или 15 -го плюса нет .
подскажите, а как проверить 5 контакт (на котором шим) и 6 контакт (на котором + от вкл зажигания)
Мультиметром 12 В на 6-м и осцилографом или спецмультом который замеряет скважность в Hz или % на 5-м
Maxim009
