Bluetooth на beker special
earl_matveev
Владимир
Всем привет подскажите можно ли адаптировать Bluetooth на магнитолу beker special. На сколько понимаю к ней штатно подключается cd чейнджер, но что то не нашел информации можно ли вместо него как то подать аналоговый сигнал на вход магнитолы и как вообще этот cd чейнджер подключаться должен. На магнитоле у меня вот такой разьем.
Курочить АМ как многие делают не хочется.
Если где то уже это обсуждалось направьте туда, я ни где не нашел.
Да можно ли в разъем С подключить блютуз?
Если только взять питание с разъёма и подключить к нему внешнее устройство ВТ с совместимым протоколом твоего устройства ( телефон , планшет ) По сути то же самое что воткнуть в прикуриватель такое устройство . Передавать данные на этот разъём оно не будет .
а для чего этот разьем? разве не для подключения CD чейнджера? или там какой то хитрый протокол передачи?
Для CD , но не для устройств ВТ. Протоколы ВТ разные бывают.
а известно по какому протоколу CD передает сигнал в магнитолу? магнитола то не сложная должна быть по идее. Или может быть есть штатный адаптер ВТ для этой цели?
Конечно известно . Напиши немцам в техподдержку Daimler , они точно знают .
nix_sin
