Боковые зеркала заднего вида W245
Karsifar
B200 (245)
Зеркала W245 2009 года
Прошу помочь, ищу боковые зеркала заднего вида на W245 2009 года выпуска. Есть зеркала с 7 и 9 контактами. Не могу разобраться какие нужны. Зеркала не складываются VIN WDD2452331J481648
Спасибо!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо!
Если не складываются, то 7 контактов.
IgnatovA
Добрый вечер!
Подскажите, а если зеркала не складываются, то на них должен быть обогрев или зависит от комплектации? Или как включить обогрев? У меня не греются. Предохранитель не смотрел, не знаю какой
wdd2452331j533142
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Обогрев зеркал включается автоматически при отрицательной температуре. Предохранитель искал-не нашел какой
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо!
7 - которые не складываются
9 - которые складываются.
IgnatovA
У меня зимой не включается этот пресловутый обогрев зеркал.
Кто-нибудь, подскажите, обогрев есть на всех зеркалах или все таки это зависит от комплектации?
игорь липецкий
Не греет подогрев боковых зеркал.
Подскажите инструкцию как снять зеркальный элемент для проверки?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Зеркало до конца вниз,отсоединаем верхний фиксатор,потом аккуратно на себя (без перекосов,иначе лопнет).
По опыту,проблема почти всегда в эеркальном элементе.Здесь уже не важно термоэлемент или нить накала.Всё в одном флаконе под названием - зеркальный элемент.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Remove_install mirror lens.pdf
    314,7 КБ · Просмотры: 439
  • Remove_install glass adjustment drive.pdf
    102,9 КБ · Просмотры: 319
  • Remove_install mirror triangle cover on front door.pdf
    171,3 КБ · Просмотры: 296
  • Снятие и установка наружного зеркала заднего вида в .pdf
    441,9 КБ · Просмотры: 406
  • Снять, установить кожух наружного зеркала_to_808.pdf
    248,7 КБ · Просмотры: 323
  • Снять, установить кожух наружного зеркала_up_809.pdf
    583,3 КБ · Просмотры: 347
игорь липецкий
Верхний фиксатор не видно. Зеркальный элемент нижняя часть от меня, верхняя часть ко мне
dokerbaik
Не знаю о каком автоматическом включении идет речь , у меня обогрев зеркал включается совместно с обогревом заднего стекла Кстати и "ФОРВЫСУНКИ" брызгалки омывателя тоже.
игорь липецкий
Блин как бы снять эту линзу, чоб ее не сломать? О фиксаторе пишут, тока найти его не могу.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
yurbant
И в мануале об этом же где то читал, правда обогрев заднего стекла, если память не изменяет, через некоторое время автоматически отключается. А как при этом зеркала себя ведут?
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Зеркала включаются при включении зажигания при температуре примерно не выше +15 и работают постоянно пока не выключишь зажигание.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Так у Вас зеркальные злеметы лопнут.В зеркальном элементе есть термостат.Питание подаётся всегда при включении зажигания,но на обогрев подаётся при температуре поверхности элемента меньше +12 град.При температуре поверхности злемента +24 град. обогрев выключается.
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Так я и говорю, что не выше примерно +15
w 124 мурзик
