Боковые зеркала
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте,если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник(повторитель) перестал показывать(работать).зеркальный элемент заказал.теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент,как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель.не знаю влияет или нет,но электропривод не сломался.
Заранее спасибо за помощь и понимание!
Зайди на YouTube там куча видео как правильно разбирать и собрать зеркало.
Ребята! Недавно появилась следующая проблема: водительское зеркало заднего вида при складывании работает как положено, однако, при раскрытии его выворачивает в противоположную сторону. Т.е оно не останавливается в своем рабочем положении, а заламывается в сторону капота. В чем трабл???
Доброго всем, проблема с выворотом зеркал всем известная, но вот решения кроме замены механизма целиком нигде не увидел (пролив вэдэшкой и прочее не предлагать)
Всвязи с этим возникает вопрос, кто нить додумался как снят пружину и добрать до механизма раскладывания??
Стопорного кольца не нашёл, неужели завальцовано?
И кстати зеркала w212 и w207 идентичны?
Привет всем, так и не поборол, может кто сталкивался, уже после складывания (раскладывания) бокового зеркала (т.е. зеркало уже сложилось) в нём происходит пищаще-скрипящий((( звук, снимал кожух всё промазал, писк остался.
Такаяже история только 221.победить не могу
Есть решение вопроса?
Я у себя заколхозил элементарно. Снял корпус зеркала и вкрутил в виде самореза металлический ограничитель в пластиковую основу. Зеркало не выворачивается и работает во всех режимах. Для увеличения амплитуды движения зеркала дополнительно срезал пластиковую пластину на которой двигается зеркало. При вскрытии наглядно видно что нужно делать.
тоже, не пойму что это. Звук то появляется то исчезает.
Добрый день. Было похожее. Вывернули зеркала, когда вернул в рабочее положение не хотели держаться. Пришлось менять целиком.
Кто подскажет как снять корпус зеркала, чтобы смазать механизм регулировки стекла.?..
Ребят. Кто сталкивался.. чем смазать зеркало, а именно механизм регулировки стекла. Так как оно при парковке автоматически регулируется, то иногда притормаживает. Чтобы и зимой проблем не было. Подскажите смазку. Про разбор и прочее не надо. Только средство ухода. Спасибо.
WD40 вам в помощь.
Если делать правильно, то нужно его разобрать и смазать механизм консистентной смазкой.
Вот эту круглую хрень нужно открыть (это очень просто). Что смазывать тоже очевидно.
А как узнать вообще должны они при вкл задней передачи автоматически настраиваться или нет?
Не подскажу по вашему вопросу. Если настраиваются то значит должны. А вообще наверное по Вину можно комплектацию всю посмотреть, там должно быть указано, есть такая функция или нет.
Привет. Да хочу все по уму. Только боюсь разбирать. Зеркало справа. Оно все работает. Но в жару, маленько тяжко ему двиг... хочу смазать. По разборке есть инструкция? Спасибо.
С памятью зеркал+сид.+руля разве не идет все это в комплекте?
Настраиваешь его как тебе удобней. И при вкл. кпп в режим R зеркало само опускается куда настроил. Потом при выкл КПП из режима R оно уходит в исходное положение. Еще заметил, если быстро задним ходом едешь, оно тоже встает в исходное положение) умеют же делать... на УАЗ бы онрм зеркала ставили)
инструкции наверное в сети есть.
я без нее разобрал.
ничего особо сложного.
главное не поливай там ничего wd.
смоешь остатки смазки и оно вообще не будет двигаться.
я без нее разобрал.
скажи, там защелки какие-то? корпус боюсь сломать..
и какой смазкой? не подскажите?
георгий25
