Боковые зеркала
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте,если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник(повторитель) перестал показывать(работать).зеркальный элемент заказал.теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент,как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель.не знаю влияет или нет,но электропривод не сломался.
Заранее спасибо за помощь и понимание!
скажи, там защелки какие-то? корпус боюсь сломать..
сначала нужно зеркало снять.
за ним будут видны винты и защелки.
зеркало просто надевается на мотор и защелкивается.
можно повернуть его и подцепить отверткой аккуратно.
или подлезть снизу через небольшое плоское отверстие.
на фото площадка, которая приклеена к зеркалу.
[img=http://i12.pixs.ru/storage/3/5/8/Zerkalo1JP_7748705_26717358.jpg]
WDD2120031A024725
Подскажите, как разобрать/снять боковые зеркала - а то при складывание порой немного скрипят..аж бесят) надо бы смазать механизм наверное.. может у кого есть инструкция или фотоотчет
WDD2120031A024725
Ваш вопрос перенёс в соответствующую тему. Почитайте, в начале есть схемы.
На будущее: пользуйтесь поиском по форуму, он хорошо работает. Большинство возникающих вопросов наверняка уже обсуждались ранее.
Спасибо, но по поиску, к сожалению, не нашел темы.. да и смотрю здесь не у меня одного такая проблема..И никто не победил пока что(((
Привет всем, так и не поборол, может кто сталкивался, уже после складывания (раскладывания) бокового зеркала (т.е. зеркало уже сложилось) в нём происходит пищаще-скрипящий((( звук, снимал кожух всё промазал, писк остался.
вычитал, что ограничитель тока нужно вставить, но куда и какой инфы нет?
Как понял по инфе из соседнего форума, для устранения не механического писка зеркал после раскладывания, нужно установить ограничитель тока
что за ограничитель тока? о чем речь вообще?
Я у себя заколхозил элементарно. Снял корпус зеркала и вкрутил в виде самореза металлический ограничитель в пластиковую основу. Зеркало не выворачивается и работает во всех режимах. Для увеличения амплитуды движения зеркала дополнительно срезал пластиковую пластину на которой двигается зеркало. При вскрытии наглядно видно что нужно делать.
Не подскажешь куда вкрутил ограничитель?
Я решился после этого видио развальцевать втулку, все получилось. Когда развальцевали , все остальное просто, стопор до такой степени залип, выбивал его мелким гвоздем минуты 2( хорошо что отверстие над ним есть под гвоздь). Прочистил стопор с отверстием, выточил новую втулку, и завольцевал. С последним немного помучились. Но все получилось.
Siwals
