Больная тема втулки амортизаторов
ustinovdmitriy
Ребятки кто знает чем заменить резиновую нижнюю втулку амортизатора та которая обычно розваливается на две части,может с какой другой модели,замахался менять покупаю жигулевские с амортизатора обтачиваю на точиле но их хватает на 1-месяц!:D
Я год уже езжу и нормально, но езжу очень мало. А железную втулку меняешь? Я железные у токарей заказывал и резиновые не обрезал, кое как, вдвоем, их засунули на место.
вы не указали на каких втулках вы ездите уже год? поточнее если можно!
я на своём уже переделал все 4 амортизатора! в гараже от отца остались втулки резиновые от 403-го москвича, по-моемому с рессор. выпресовываем старую с амортизатора, затем аккуратно на наждаке выбираем середину на новой, с помощью тисков вгоняем её на место старой, затем вгоняем в неё стальную втулку и всё! Удачи на дорогах! Ходят отменно! В год наматываю под 30тыс км!
а аморизатор то хоть работает ? ситуация крайне редкая , когда втулки разваливаются на целом амортике . но если это тот самый случай , то втулки можно заказать на экзисте . ну а если охота покурибничать , по самое простое это в подношенную резинку забить железную втулку с увеличенным внешним диаметром
Ситуация не редкая если аморты китайские, а втулки как запчасть немцами не продается поэтому на экзисте не закажешь, а вот китайцы шлепают их будь здоров но опять же на сколько их хватит. а вообще от 124 с передка подходят 1 в 1 ничего точить подрезать и т.д не надо
глядел каталог не видал никаких резинок на 124, только болты....
Нашел у 211 резинки на задние амики но подойдут ли не знаю A 211 326 00 96 стоят 600 руб
на 220 стоят A 220 352 00 27 не вероятно но факт это обычный сайлент от подвески стоят от 300 руб
у 221 такие A 204 352 00 27 тоже части подвески старых моделей.
Проглядел почти все такчи мерса больше нигде не нашел втулки в стойке
Fdet21
