Большой расход топлива W124 M104 HFM
см.твою фотку
пин 5 и 6 -провода с референсного резистора (фишка-сторона стеклоочистителя)
пин 28 и 36 - датчик температуры охл.жидк. (фишка сторона петли капота), распишу еще,сейчас бегу))
    576,9 KB · Просмотры: 607
    672,9 KB · Просмотры: 538
Игорь смотри распиновку разъема на твоей фотке
    1 MB · Просмотры: 761
кстати чтоб не путались другие ребята (если нужно будет при прозвонке) сравнивая распиновку и т.п. со своими 104-ми, этот разъем с 104-го 2.8 HFM
Миш огромное спасибо буду тетерь все проверять,по результатам отпишу.
да,раз пока по этому уже можешь звонить провода, остальное тоже на подходе
з.ы. короче походу
Миш все прозвонил и ситуация такая фишка из трех проводов на датчике температуры №1 связана с эл. магнит.регул.распредвала с него один провод идет на фишку датчика температуры тудаже приходит массовый провода с другого пина фишки дат.темпер. я не нашол куда приходит.Да Миш я ненашол где находится датчик коленвала и клапан переключения длины впуск.колектора.И как я правильно понимаю с датчика температуры №1 нужно провода поролельна подключить ко второму датчику температуры.
    759 KB · Просмотры: 1.500
Да по поводу соленоида распредвала один провод должен идти в пин 1 а второй на массу и с клапана длины впускного колектора один провод в пин 14 а второй на массу.
контакт №2 соленоида распредвала должен звониться с контактом №2 засл.геометр.впрыска (то есть клапан перекл.длинны впускн.коллектора)
см.фотку заслоки геом.впрыск
дачник колена (датчик маховика) смотри над стартером прикручен одним винтом (голова под шестигранник)на фотке не показан
    115,5 KB · Просмотры: 517
да. правильно. но!
соленоид распредвала контакт 2 это питание +
клапан длинны (засл.геометр.впр.) контакт 2 питание +
и оба два контакт под №№2 связаны между собой (т.е. должны звониться)
а мозги бросают на них массу (-)
пробуй включи зажигание, с 4-х контактн.разъема возле перегородки (моторн.отсек-коробка предохранителей) подается питание (+) на контакт №2 заслонки геометрии впр. и на контакт 2 соленоида распредвала.
т.е. это питание (+) стартует-подается с предохранителя №7 на 4-х конт.фишку возле перегородки-(моторн.отсек-коробка предохранителей), потом с 4-х контактн.фишки (с конт.2) подается дальше на заслонку геометр.впрыска в ее конт.№2 и из этого контакта №2 ( засл.геом.впр) подается дальше на соленоид распредвала в его конт.тоже №2.
а мозги, когда это нуно,с пин 1 бросают массу (-) на соленоид распредвала в его конт.№1
и из пин 14 (тоже массу) на заслонку геом.впрыска в ее конт.тоже №1
Миш а с датчиками температуры как быть.
..... фишка из трех проводов на датчике температуры №1 связана с эл. магнит.регул.распредвала
..... с него один провод идет на фишку датчика температуры
......тудаже приходит массовый провода
..... с другого пина фишки дат.темпер. я не нашол куда приходит.
......И как я правильно понимаю с датчика температуры №1 нужно провода поролельна подключить ко второму датчику температуры.
фишка №1 датчик темпер. управления вентилятором, снимай с него лишний провод который связан эл.магн.регулир.распредвала.
электро.магн.регул.распредвала (соленоид)-имеет тольео 2 контакта:
-его контакт №1 (в его фишке) = пин №1 мозгов (смотри твою фотку с распиновкой)
-его контакт №2 (в его фишке) = это питание (+) с предохранителя №7,только когда включено зажигание.
теперь сними фишку с мозгов (сторона петли капота), вставь щуп тестера в пин 1 (снятой с мозгов фишки.см.твою фотку с распиновкой), а другим щупом тестера ищи по мот.проводке где валяется кусок провода (то есть провод должен стартовать с пин 1 фишки мозгов и финишовать на контакте №1 фишки электр.магн.регулировки распредв.)
з.ы. на датчике температуры №1 управл.вентилятором (твоя фотка) не должно быть провода с элюмагн.регул.распредвала.
исправляй проводку
блин чета техн.проблема на форуме (2второй раз пишу - отправляю-а текст не полный,т.е. пропадает)
короче смотри картинку (побыстречку нарисовал что-куда))
    366,7 KB · Просмотры: 564
Игорь,кондиционер есть?
или вин давай (может уже давал но забыл где)
Кандей есть,вин WDB1240281J071435.Я проводку как мог востановил по схемам правда местами колхозить пришлось потому что провода по цветам не совпадают и разъемов многих нету зато куча непонятных скруток.По этому пришлось искать отпровные точки отрезать провода и прокладывать новые провода к нужным пинам.Тетерь пины с эбу совпадают с пинами на разъемах датчиков,единственно у меня самнения по поводу того что пин №4 на разъеме расходомера звонится с пинами форсунок и катушек зажигания на разъеме эбу.И второй датчик температуры я запаралелел с первым и отправил на пин 28,36 эбу.
.......единственно у меня самнения по поводу того что пин №4 на разъеме расходомера звонится с пинами форсунок и катушек зажигания на разъеме эбу....
4-й пин в разъеме расходомера не должен звониться с пин 21, 10, 9 =(катушки) в снятой с мозгов фишке.
а также не должен звониться с пинами форсунок.
см. рисунок
    230,5 KB · Просмотры: 532
а кондей у тебя работает? сейчас?
попробуй сними реле кондиционера (возле акумулятора) , в его пустом разъеме (гнезде) найди пин №2, прозвони провод идущий с этого пин №2 на контакт №1 в фишке вот этого датчика температуры (см.твою фотку) под номером 1 (т.е. в котором три провода)
з.ы. я понял что ты уже изменил проводку,но попробуй прозвонить указаный участок (в последовательности как было раньше без изменений)
-результат бросай сюда
    759 KB · Просмотры: 476
вот этот разъем находится возле акумулятора
    255,6 KB · Просмотры: 503
По этой фишке ситуация такая:красный провод идет на пин разъема соленоида распредвала ,с этогоже контакта коричневый идет на массу а с другого контакта коричневый в пин 14 эбу.
j.bond.007
