C200 Много ошибок по электрике
Erudito
Имеется ситуация:
С200, 2003 года, дизель-автомат. Работает без нареканий, ездит отлично. Но при определенных условиях появляется множество ошибок.
Заведешь на холодную- все ок, если ездить не далеко/долго чтоб двигатель не успел нормально прогреться- все ок. Если движок прогреется хоть до 60, то после его остывания (зайти в магазин, домой на 30-40 минут) появляются ошибки из серии SRS, display faulty, мигает индикатор дальнего света, один раз отключился показатель топлива в баке.
Проверяли старом, мастер очень удивлялся- сказал все блоки работают без проблем, все читается "пингуется", но показывает проблему в связи по CAN. Удаляли ошибки- денек не появляются, потом снова (опять же, только после прогрева и простоя после).
Несколько раз уже проверял простым сканером, список ошибок (не полный):
Движ:
2244 (нет сообщений CAN)
2509 Блок управления доп обогревом (хз что за доп обогрев)
АКПП:
P2315 CAN неисправность в линии связи с IC (панель приборов)
Иммобилайзер:
B1007 CAN размыкание цепи проводки/шина CAN в однокабельном режиме
SAM REAR:
B1090 Сбой связи с блоком управления OCP через CAN
B1093/B1094 Сбой связи CAN с блоком управления передних дверей
По SAM FRONT тоже ошибки есть, но забыл сфоткать
Далее, еще:
B1108 CAN
B1109 CAN управление с блоком управления EIS
B110A шина CAN ошибка связи с SAM-R
B110B шина CAN ошибка связи с SAM-F
B110C шина CAN ошибка связи с системой RCP
B1075 CAN коммуникация
B1076 CAN с верхней панелью управления
Получается блоки тупо не видят между собой связи? Опять же, машина заводится без проблем. Акум поменяли сегодня на новый. В сервисном меню проверил заряд, при работе двигла/радио/фар 14,2. Проверяли передний SAM, была вода, всю выкачали, открывали коробку с мозгами- все гуд, ни намека на проблему. Сзади (в багажнике у SAM-R) все сухо. Мастер со старухой говорит разбирать всю проводку, что ясен пень атас и будет стоить как пол машины (и не факт что поможет).
Есть у кого идеи?
Только в ОДНОПРОВОДНОМ режиме
Блоки видятся по одному проводу CAN а должны по двум
Смотрите распаячные колодки в ногах пасажира и водителя. Как правило там окисляется
Erudito
Я правильно понимаю, проверить штекеры под подкладкой у ног водителя и пассажира?
Чтото вроде этого?
Да
Проверить на наличие окислений
Erudito
Да
Под ногами пассажира был ахтунг, провода тупо отгнили уже, как и металлическая дорожка на кан шине. Поставил тупо клемник, 3-ий день полет нормальный
Грасиас амиго! :D
Zgid
Где там коробки? Под ковром? Или в панели?
vergeltung
может вы мне поможете , а то перелопатил пол интернета , задавал вопросы на форумах , не помогло .
я борюсь с периодическим выскакиванием ошибки на дисплее BAS/ESP и пока решить эту проблему не могу . поменял датчик B34/1(ESP pressure sensor 1) и датчик ускорения , толку нет . сразу скажу . в машине лягушки нет и машина работает без каких то проблем .
дальше куда копать не знаю . колодки после вашего поста смотрел в порогах и под рулем, визуально всё окей. правда штекера из колодок не смог вытащить , не могу сообразить на что нажать . чтоб вытащить.130357
вот что выдает диагностика .
  • MERCEDES(Диагностический код неисправности)_968590086056_20190407152030.pdf
    748 КБ · Просмотры: 393
vergeltung
короче не зря говорят . если сам себе не поможешь . то не кто тебе не поможет . решил я эту задачу и с того конца , с которого я не как не ожидал . проблема оказалась не в электронике .
А в чем?
vergeltung
короче купил оригинальную тормазуху и прокачал тормоза , в задние были немного завоздушены и всё ,как будто бабка пошептала. ошибки пока не выскакиваю , а то было и 10 км без них не проехать .
Arto2121
В 1076 Связь с контроллером N72/1: помехи связи и шины CAN.
что проверять ? mercedes benz w 203
А побольше информации можно???
В чем проблема?
В каком блоке ошибка?
Что происходит с автомобилем!
И у нас в шапке написано:
Arto2121
Загарелос лампочка срс ..сделал диагностику и сканер покозала етот ошибку ..машина мерседес w203 B1076 CAN с верхней панелью управления
Ищите где пропал кан вот с этой панелью
KKQQWW
