C240 Сдохла панель приборов внезапно
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Ни с того, ни с сего.
Открываю дверь, буквально с утра отлично работавшая приборка не загорается, завожу автомобиль, табло потухшее, самопроизвольно при заводе двигателя включается ближний свет (положение выключено у переключателя), на переключатель света, дворники, омыватель - ноль внимания. Стрелки лежат внизу.
Еду диагностировать - резюме: панель приборов кончилась где-то внутри, при ее снятии даже дворники работали, других ошибок нет.
Запихнул обратно панель, поставил в гараж.
Думы одолевают следующего содержания:icon_mad:
Менять на б-у или ремонтировать?
Получится ли прописать панель от другой машины?
Сколько может б-у стоить ?
Ремонт сколько может потянуть?
Почитав, понял, что явно не редкая проблема на 203.
Фото относительно недавнее, табло, скорее всего живы-здоровы.
    54,7 KB · Просмотры: 490
Про панель приборов 203 - может кто знает
Ну, в общем потухла панель приборов на дорестайловой цешке в начале недели, отрубились дворники, не работало включение света, автозакрывание, ближний свет включался сам при заводе машины. Ну жесть, в общем. Стар показал кончину приборки.
Поставил в гараж и забил до выходных. Ничего не снимал и акб не отключал.
Вчера добрался.
В заднем блоке, в багажнике, все предохранителей поменял не глядя все на новые. Не знаю, насколько правильно- пока ходил в магазин, забыл какие были, какие не были, и запихнул все с 1го по 16й по схеме и по номиналу.
Привез с помойки такую же приборку (с таким же номером, купил на свой страх и риск без проверки даже).Идея был из 2х одну собрать.
Подключил - работает.
Подключаю свою на всякий случай - работает.
Вылезла ошибка srs (из-за отключения, видимо).
Все работает, автомобиль ездит.
Появился странный глюк со стрелкой спидометра под названием подергивание в нижнем положении когда завожу или глушу. Т.е. при заводе машины стрелка лежит 15-20 секунд и у ней конвульсии, она делает Тык-тык-тык, тахометр и бензин тоже лежат, после этих секунд, тык-тык пропадает, тахометр и бензин оживают, и все работает.
Когда глушу машину - стрелка спидометра опять 15-20 секунд делает Тык-тык-тык.Даже если вытащить ключ. Потом успокаивается.
К электронщикам ехать? Внутренности прозванивать?
Из двух одну приборку собирать?
Скидывать ошибки сейчас Старухой, видимо, никакого смысла сейчас нет. Еще раз на диагностику? или приборку чинить?
Чего делать-то, может сталкивался кто.
Поставил приборку 1:1 от другой машины, все прекрасно работает, ничего не дергается, правда, она с милями. Меню перевел в километры.
При вытаскивании ключа, пару раз было, что пробег на полсекунды показывался и исчезал.
Показывает все, кроме пробега.Насколько я понял,-прописать ее нереально.
Съезжу на днях к Стару, посмотреть ошибки и скинуть адаптации, если не поможет-что делать надо подумать.
Из двух одну собирать?
Олег 530
