Центральная смазка
  • Автор темы Автор темы diman63
diman63
WDB67721415235433
Всем привет! Перерыл букварь - не смог найти чем заправлять централизованную смазку. По логике вроде тем же, чем шприцуются крестовины и шкворня - синим Мобилом. Только вот трубочки уж больно тонкие. Когда купил машинку было нечто похожее на разбавленый Литол. И еще: шкворня сырые, смазка в бачке регулярно убывает а вот когда и чем включается подача воздуха не пойму. Трубка по раме уходит в пучок - дальше не видно куда. Пока не дербанил - вроде как работает, но все-же... хочу всё знать!
На многих стоит автоматическое вкл. от километража,загорается лампочка и смазка пошла.А пластическая смазка,продается в тубах под шприц или ведрах,во многих грузовых магазинах.Только посмотри на тубе диапазон от-45до+120 и вязкость42,а на цвет как литол,у многих производителей цвет разный.Вот № А0019890851
в ведрах продают для центральной смазки. я усебя отключил в ручную как то надежней)))
Мне нравилась такая, Mob..l Chassis Grease LBZ она зеленого цвета,зимой не мерзла и летом не текла.
Нет кнопки включения центральной смазки!
Так понимаю, что включается она автоматом.
1) Скажите, с какой переодичностью включается подача смазки?
2) Каким способом забить смазку в "цилиндр"?
Помогите, подскажите, как заправить колбу со смазкой? Куда или как забивать смазку? Она у меня закончилась!!!
    57,1 KB · Просмотры: 233
    72,7 KB · Просмотры: 260
    57,1 KB · Просмотры: 165
    72,7 KB · Просмотры: 159
У меня другая система и там есть открывающаяс крышка для наполнения
faketameet
