Центральный замок w202
BLACKRED
Добрый день, столкнулся с проблемой, при открытии/закрытии машины зеркало не реагирует никак(не моргает). Компрессор рабочий, ключ тоже, ключ откидной. Где копать? Возможна ли проблема с блоками IFZ или PMS, машина на ходу.
Win WDB2020181F419502
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ключ на зеркало наведите, два раза на кнопку на ключе нажмите и сразу зажигание включите, после этого должна пройти синхронизация ключа и блока IFZ
BLACKRED
Было бы всё так просто...
Раз 20 уже пробовал, зеркало вообще не реагирует, как собственно и дверь. Соответственно приходит мысль, что это блок IFZ приказал долго жить либо PMS.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если при отключении аккумулятора и подключения снова лампы не заморгают при включения зажигания, лезем в ноги пассажира.
BLACKRED
Он ремонтопригоден, а если нет, то его необходмо прописывать?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вы
Вы сначала посмотрите что там под ковром и металлической проставке.
А если авто на ходу , то не акум лучше не снимать , ни в ноги не лезть, а то реально в ремонт пойдет, лампочки заморгают, ключ не закрывает открывает через кнопки, авто с охраны не снимется и ремонт.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Хотите активировать закрытие открытие, купите блок самой простой сигнализации и зацептитесь под задним сиденьем с пассажирской стороны к вакуумному замку. Самый простой вариант.
BLACKRED
Ну как вариант, только хочется чтоб все по заводу было, поэтому и капаюсь.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Когда включиться светофор и рядом все будут хлопать глазами и ушами, вот тогда и будете учиться побеждать мерседес.
BLACKRED
Победить мерседес не проблема, проблема все сделать как надо, с 203 все проще, а тут со всем разобрался кроме цз и спидометра.
Нуржан Бугибай
