Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Благодарю,но надеюсь найду...Сколько ж чейнджер будет стоить??нет таких схем -купите бу ченджер будет дешевле
...в том смысле,что для 220-го было 2 рестайла командов...могу поспорить...Всмысле? Рестайл с 2003 года... Выпускались до 2005 или 2006...
Смотря от какого рестайла? Они все практически одинаковые...
Он для навигации.Доброго времени суток Мужики!Вопрос такой,чейнджер пишет magazin empty ,в багажнике его ковыряю,он ни на что не реагирует,ну и ладно,нопочему просто дисковод в мафоне не читает диск??
Банально, но попробуйте почитстить линзу.
Отключи питание, потом воткни. Бывает помогает.
Необходимо смазать всю механику силиконовой смазкой, линзу тереть крайняя мера, там не так много пыли чтоб она запачкалась. Смазка за годы высыхает и механика глючит... Проходил такое в том году зимой ченжер перестал работать полностью, смазал теперь как часы. Вытаскивания дисков (это механика), еще вариант пару ударов кулаком и можно не вытаскивать.
Естественно его нужно разобрать, а потом собрать.Я так понимаю его нужно полностью вынуть и разобрать, да? Затем смазать..
Да он вынимается вместе с рамкой, справа два болта открутили, слева прикручено к крылу, вроде гайки пластмассовые на 10, точно не помню чем прикручено, давно было...
Ага, понял...
Пойду откручивать...
Не подскажешь?
1. Что за блок рядом с чейнджером? С большим переходником?
2. Где купить эту смазку?? Всю горбушку обошёл, нет ни у кого... Может ВД шкой?
