Чек на w221
Trener13
Минск
Здравствуйте! Помогите знатоки с проблемой, w221, дорест, 5.5бензин, загорелся чек, иногда сам тухнет, потом опять горит, диагностика пишет слишком обогащенная смесь, раз в 20-30 заводов машина заводится и сразу же глохнет, иногда плавают обороты, машина как будто сама подгазовывает что бы не заглохнуть,(началось после замены топливного бака, бак был рестовый, с моего перекидывали какие то клапана, не точная инфа так как я вообще далек от этих дел), воздухомер подкидывали, не помог, фильтра тоже смотрели все норм! Где искать причину? Не могу ездить когда ошибки висят…
1. Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
2. По симтомам ищите подсос воздуха на впуске . На М272-273 чаще всего проблема в коллекторе . Ходит 80-100 т.км. Подсос как правило спереди . И обязательно проверить датчик давления в коллекторе.
272-273 при богатой смеси во всех случаях, с которыми сталкивался, виновником был расходомер
Да согласен , при этом адаптации в глубоком минусе (-5 ) . Тут мы не знаем . Только что уехал 212-й . Чек , вибрация , глохнет на холодную . Трубка на датчике давления развалилась .
Привет) кроме поиска негерметичности системы впуска, что наиболее вероятно, можно еще дроссельную заслонку проверить
oleh111
