Черный дым из выхлопной трубы.
Отражение
W203 C200 Kompressor
Машина простояла на морозе -26 -28 почти сутки, сегодня при запуске еле завелась, а из выхлопной трубы секунду шел черный дым, затем примерно 3-6 секунд шел белый дым, затем нормальный выхлоп. Заглушил, завел с пол оборота выхлоп нормальный. Подскажите что это могло быть?
WDB2030451A338310 ( 200 kompressor мотор 111)
goword
масло горело, скорее всего просто замерзла...
если такое не повторялось, при последующих холодных пусках, значит все норм)
Илья96
C200Compressor2005
То же самое, простояла два дня на морозе, при заводке долго крутила движок, потом все как у тебя...потом еще раз так было (тоже стояла больше суток). Но если на долго не оставлять-все ОК! Думаю горит бенз+масло, хотя...я не специалист!
сергей_спб
У меня тоже самое началось на морозах, отстоит часов 15 или сутки , заводится с первого раза из трубы валит черный дым примерно секунд 10 потом все становиться нормально. до морозов такого не было. с230 kompressor мотор 271. интересно что это такое? бензин это понятно, но из за чего? из за свечей чтоли? как купил машину свечи не менял
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
думаю, из-за морозов мозги смесь переобогатили в момент запуска..
черный дым-свидетельство переобогащенной смеси.
белый дым-или влага(конденсат) вылетел или попадание антифриза в камеру сгоряния...
но если все прекратилось, то просто понаблюдайте за работой двигателя, уровнями всех моторных жидкостей, что летит из трубы в холодном/горячем состоянии...
Чижик
Забаненный
Первые секунды запуска переобогащённая смесь при морозе это нормально,отсюда и чёрный дым.У меня на моём так же.Нет повода для беспокойства.:icon_e_smile:
starimage
С 200 Kompressor
VIN WDB2030421F531549
Точно такая же картина после долгого стояния на морозе.
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
У меня тоже :)
Swt2306
