Чистка форсунок от нагара - надо ли это ?
  • Автор темы Автор темы allegro
allegro
Надо ли каждые 60 000 км пробега вынимать форсунки из двигателя и чистить их от нагара в профилактических целях дабы они легко вынимались в случае неисправностей, связанных с ремонтом форсунок ?
Если ты про форсы CDI,проще намазать спец смазкой и время от времени снимать декор крышку и контролировать визуально
Речь идет о форсунках двигателя CDI. Неофициальный сервис говорит, что со временем на распылителях форсунок накапливается нагар. и дабы не допустить серьезных проблем связанных с выниманием форсунок из двигателя при необходимости ремонта форсунок НАДО периодически чистить форсунки(распылители) от нагара! Ясно, что при обратной установке в двигатель их надо смазывать соответствующей смазкой.
Так и вопрос такой: Что говорят официальные документы ( инструкции) - надо это делать или нет ?
Своё мнение отписал в этой теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21973. Это не относится в пьезофорсункам, которые умирают от подобных промывок. Для них существуют другие жидкости, о которых расскажу позже (после пробы на реальных, живых, современных автомобилях). Кроме того, любая из этих промывок весьма эффективно очищает камеру сгорания.
нет чиститъ не надо, я например при каждой заправке доливаю 2тактное масло в бак, соотношение 0,33 на полный бак.
мотор работает на холостых отлично и соляркой с маслом смазываются все механические части системы впрыска:icon_e_smile: перенял я это у месных таксистов.
или исполъзоватъ это http://lambda-ecs.de/
Diм
