Прочистка форсунок M271.860 EVO
Михаил_27
Приветствую! Подскажите, планирую почистить форсунки топливные с помощью подключения аппарата с химией, в связи с этим возникло 3 вопроса:
1. На сто сказали что форсунки на непосредственном впрыске промывать обязательно периодически(не обязательно с помощью аппарата, можно просто добавкой в бак), правда ли это?
2. На СТО для промывки используют химию фирмы CG. Нормальная ли химия? (на форумах пишут про ВИНС и ТЮНАП везде).
3. На сто сказали что нужно чистить не снимая. Вопрос можно ли чистить их на стенде ультразвуком?
1. Не надо в бак
2. Лучшее WYNNS
3. В ультразвук не надо . Не снимая на аппарате для промывки .
Интервал очистки 20-30 т.км или не реже одного раза в год . Очень эффективное средство . Посмотри данные адаптации смеси до и после . После промывки ещё пару дней машина набирает новые значения адаптаций . Только ещё важно сам процесс провести правильно , иначе деньги на ветер и ноль результата .
1. Не надо в бак
2. Лучшее WYNNS
Масло со свечами потом не обязательно менять?
Не требуется . WYNNS безвреден для свечей и катализаторов . В масло не попадает .
1763097215451.pngПравильно понял что банка должна быть именно как Вы прислали? Поиск выдаёт еще такой вариант.
Можете подсказать ещё по самому процессу, может есть моменты по которым можно понять стоит делать в том или ином СТО такую работу?
Я с города Хабаровска, пока не нашел кто моет химией WYNNS, думаю как вариант самостоятельно купить и чтобы промыли...
Это разные упаковки , по сути одно и то же. Зелёный для бензина , жёлтый для дизеля . По процессу . Три этапа .
1. Замачивание . 10 мин на ХХ . мотор прогрет.
2.Работа химии . 40-60 мин стоит , откисает . Больше часа нет смысла ( испаряется )
3. 15 мин работы на ХХ с периодической прогазовкой , интервал2-3 мин .
4. Смывка остатков . 20-30 мин активной езды на бензине , важно не скорость а обороты .
Можно и самому промыть но тебе на М271 EVO нужно создать давление на подаче не менее 6.5 бар. Бомжовские ( от воздуха ) установки для промывки такое давление не создают . Нужен насос .
Doktor
Спасибо большое за подробное разъяснение!
Жаль что у нас нет вашего сервиса!
MedentaTaine
