Чистка форсунок!!!???
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
Здрасвуйте спецы. Хочу поднять тему чистки форсунок на свежых моторах, потому как существует мнение, что при чистке ультразвуком выходит из строя фарфоровая подвижная часть форсунки.
Может ли такое случиться при чистке на стенде "циклон 4" с частотой до 2,3 кГц (2300 раз в сек) открытия\закрытия форсунки???
Чем их лутше чистить?
Двигатель какой?
есть два способа чистки (которые не убивают форсунки):
1. не снимая их, подключив на подачу винс (спецсредство) и дать двигателю поработать. потом надо свечи менять. чистятся заодно и клапана вроде
2. снять и подавая под давлением карбклинер, кратковременно открывть каждую форсунку. из плюсов - свечи менять не надо и видно распыл
Честно говоря, хотелось бы понять, зачем это хочется сделать.
Отмечу, чтобы человек не сделал глупость - WYNNS применяется с помощью спец. установки для подачи промывочной жидкости. См. кратко.
Бочонок с надписью - в бак заливать нельзя.
http://injector.ua/ru_jidkostnaya-ochis ... sunok.html
Ультразвуковая очистка:
http://injector.in.ua/ru_ultrazvukovaya ... sunok.html
Сравнение способов (но я не уверен, что оно вполне корректно)
http://injector.ua/ru_articles_forsunki.html
113-й мотор.
пришлось поменять форсунки. Правда не уверен после чего такое
1. либо после моего "Цыклона 4" ...???
2. либо до него они уже подвисали, потому что троила машина
Так есть ли смысл и польза мыть тем или иным способом форсунки (химия, ультразвук) ???
МВ W203, мотор 112, пробег 210 т.км.
Cкажите пожалуйста, пробег у меня 93 200 км, загорелся чек, диагностика показала "...недостаточную производительность форсунок...", хочу почистить Wynns`ом, это поможет? или стоит сделать что-то другое?
Результаты диагностики можно опубликовать ( со стара)?
вот результаты диагностики:
- замена свечей зажигания (по состоянию)
- термостат системы охлаждения (актуальная ошибка)
- топливные форсунки (недостаточная производительность)
- замена прокладки маслозаливной горловины (по сотоянию)
Обычно результатом диагностики является такая фраза:
Производительность форсунки №Х сотавляет YY,YY литров/мин (при норме ZZ,ZZ)...
у меня только такая информация, "умных фраз" там нет (((
Махсут
