Чёрная жижа в ГУР-е
георгий 1973
Всем добрый вечер. W164 3.5 M272 2008 год, 4jgbb86e29a443869
Недавно перебрал рейку, текла. Залил масло, по рекомендации мастера сменил масло через 1000км пробега. Масло оригинал мерседес. Вчера снимаю крышку гур, для проверки уровня, а масло черного цвета!!! То есть не с черным оттенком, а именно черная. Мастер разводит руками, говорит не имеет представления откуда, мол изо замененных сальников черной масло не может быть, (рейка еще на гарантии), предлагает заменить масло путем замещения и посмотреть. Руль крутится нормально, не закусывает, насос не гудит. Какие будут предположения?? Спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) масло может сгореть в насосе из-за повышенных нагрузок или из-за плохого качества масла. Но рейка вряд ли может быть причиной
георгий 1973
Спасибо за ответ. Масло горелым не пахнет. Может масло вымывает резиновые шланги гура изнутри?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А кроме цвета масла и цены за работу что то беспокоит ? Если нет то смените еще раз масло. Вам же не всю систему поменяли , не так ли ?
георгий 1973
Перебирали только рейку. Масло конечно же поменяю еще раз (третий раз буду менять в течении 4 месяцев). Просто думаю, что опять почернеет и изо чего чернеет не могу понять.
vitaliykg
чернеть может из за алюминия мож рейка притирается , рейку у себя делал масло тож потемнело ,но если со щюпа капает на вид черное а на палец все равно как бы светлое но я масло феби брал в белой бутылке по 1 литру ,( по допуску ) оно какбы прозрачное но все равно с желтым отенком (когда новое ), вопрос такой бачек жидкости снимали промывали ? ,там сетка стоит и тож бывает хрени всякой , я вроде даже новый ставил точно не помню уже
георгий 1973
Я после переборки рейки залил красный атф, по совету мастера, и слил через 1000км пробега, потом залил оригинал. Не думаю, что изо масла становится черным. Бачок не снимал, так как до переборки масло было светлым. Говорят если снимешь стары бачок и поставишь, то потечет, нужно менять на новый и желательно оригинал, а цены щас сами понимаете…(сетка стоит в бачке как понимаю и не почистишь пока не снимешь бачок). Постараюсь сделать фото масла
vitaliykg
бачек первый раз снимал ставил старый не тек ,мож там резинку менял уже не помню , а вот если с атф помешать то может наверно почернеть ,но это утверждать не буду ,если мыть то полюбасу снимать бачек вся шняга попрет в насос , чтоб бачек снять там болт не удобный можно промучится закрутить
Gosha678
Так если масло не меняли 15 лет, чего ожидаете? Там уже всё покрылось продуктами износа).
георгий 1973
А кто сказал что не менял 15 лет?) до переборки рейки масло было абсолютно чистым. После переборки менял масло несколько раз, в течении 4 месяцев и оно стало черным внезапно
Gosha678
В рейке есть всякие втулки, сальники, может уже растворяться начали!)?
георгий 1973
Рейку перебрал в октябре, все втулки и сальники меняли, шлифанули и тд. Бачок не менял, так как масло в нем до переборки был чистым.
георгий 1973
Вообщем доигрался я с гур-Ом. Никак не смог поменять жидкость, времени не было. Сегодня заметил, что руль туго крутится, открыл крышку бачка а там жидкость до заливной горловины, пузырьков и пены нет, насос пока не воет. Может фильтр забился? Какие будут мысли?
vitaliykg
попробуй если на холостых руль туго крутиться (особенно на горячюю ) ,и как газонеш легче становиться то значит насос ,, у меня тож так было ,поменял насос на неизвестного производителя все прошло ,но разобрал насос там все ок ,поставил другой все ок ,а так тож не выл ни каких прдпосылк небыло
георгий 1973
Попробую конечно, но в моем случае почемоту жидкость стал выдавливать, может фильтр забился и циркуляции нет? Заказал новый бачок, кольцо уплот и масло, буду менять и посмотреть
vitaliykg
ну если жидкость давит то сетку глянь конечно но может быть из за высокого уровня ,я уже второй насос поменял , в промежутке со старым ,хотя на старом сама рабочая часть идеальная , а на горячюю руль нахолостых ваще тугой и не воет самое что интересное , переставил середину на насос 210 го кузова , пока не поставил этот насос не могу ничего сказать
георгий 1973
Проверил, на оборотах и на холостом руль крутится одинаково, чуть туговат.
георгий 1973
Отчитываюсь:
Вчера слил жидкость с гур, методом замещения залил новую, прокачивал очень долго, так как черная шняга долго выходила. Ушло около 2 литров. По совету мастера рейки, использовал атф дексрон2, после 500км еще раз поменяю жидкость и залью уже желтую родную. По ходу обнаружил течь с уплотнительного кольца бачка, а также со шланга обратки. Жду новый бачок и уплотнитель, буду менять. На шланге обратки стоял заводской хомут, заменил обычным червячным хомутом, закрутил очень сильно, но все равно сопливит. Думаю изо того, что старый хомут сплющил шланг. Вопрос: можно отрезать кусок сплющенного участка шланга?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Отчитываюсь:
конечно, его даже надо отрезать!)
Alexvik21
