STEP73
- Сообщения
- 168
- Реакции
- 12
- Авто
- Mercedes-Benz 814
Что это за кнопка на топливном фильтре (запуск двигателя?)?
Что это за кран (заводской/самопал?)?
814 4,0 140 коней
Если стоит оригинальная магнитола то смотри рядом блок преообразователь12/24, нет покупай.Мы с другом колхозим так,я покупаю три 3электрода по алюминию,а он заваривает и зачищает болгаркой или аргон.Дешево и сердито 2года держат.А их не оригинальных не бываетЧтоб темы не плодить спрошу тут. А есть в 814-м 12V где взять штатно?
И про петли капота... Одна петля отсутствует, вторая сломана)) Капот держится только на замках. Новые стоят слишком дорого (т.к. нахожу только оригинал), может есть что-нибудь заколхозить, сталкивался кто?
Неоригинальная и не подключенная)) Бреобразователь уже купил, но потом мысль возникла может он там и так есть)Если стоит оригинальная магнитола то смотри рядом блок преобразователь 12/24, нет покупай.
Жаль только что один кронштейн остался((Мы с другом колхозим так,я покупаю три 3 электрода по алюминию, а он заваривает и зачищает болгаркой или аргон.Дешево и сердито 2 года держат.А их не оригинальных не бывает
На первом Мерсе 14лет назад когда ничего не было,выгибал из листа метала,а сверху приваривал втулку так и продал,если есть руки и голова то все получится
Конечно вариант, я 5лет назад новую петлю покупал за2500,а сколько сейчас ?В принципе тоже выход, можно будет заморочиться как потеплеет
Даже дешевле чем были.район 60 долларов
Под гайками стоят большие конуса и на барабане малые и все.А между задними колесами должны быть какие-то шайбы? К ступице есть, под гайкой - есть, а между у меня нету, говорят, что должны быть...
шайбы 2х размеров одни какя понял по геометрии стандарт маленькие 2е побольше для изношенных посадочных мест
Лазил в бак, доставал заборник топлива, на нем не оказалось сеточки (по каталогу она должна быть), т.е. солярку забирает сразу трубка. Покупать эту сеточку или не стоит? Можт фото есть у кого, как она выглядит?
PS. В баке искал, не нашел
PSPS. У меня одного форум глючит? - что-то со ссылками, BB-кодами и т.п. Даже в теме ответить чуть нашел как
Можт подскажет кто, что держат эти болты? (сори за фото - лучшее, что нашел в инете)
вообще на этом месте стоят гайки регулировки насоса,отпускаешь их и крутишь насос от блока к блоку,их три две по бокам одна внизу,но тут что то не понятное
