Что это за "вещи"?
  • Автор темы Автор темы STEP73
Видимо,всетаки колхозили проводку от другой машины.Второй датчик явно установлен заводом,видать перекидывали проводку,когда-то.
Что это на панели? Предохранители какие?
    319 KB · Просмотры: 509
Розетка стопов на мосту,вторая может для блокировки.У меня на коробке б\делителя тоже два датчика.Левый на з\ход,для чего второй даже не задумывался.
Может с какой-нибудь машины поводок дворника подходит на 814-й? А то оригинал дороговато
    294 KB · Просмотры: 481
    200,6 KB · Просмотры: 464
    190,3 KB · Просмотры: 492
    180,3 KB · Просмотры: 465
    170,2 KB · Просмотры: 463
    165,2 KB · Просмотры: 466
    183,5 KB · Просмотры: 470
    210 KB · Просмотры: 452
    218,2 KB · Просмотры: 446
    242,8 KB · Просмотры: 464
У меня рамка под стеклом чуть лучше сохранилась.
Лет 5 назад снимал, замазал, после установки мовилил.
Все равно гниет.
Ни ..... себе у вас рамки!Я свою считал гнилой,где-то валяется в гараже,но она в сравнении с вашими почти девственная!
Всем привет и всех с майскими праздниками(для кого это действительно праздники)!Обращаюсь с просьбой:ни у кого не завалялся кронштейн козырька,кабина со спалкой?Куплю,поменяю,возьму на время,одним словом,любой ваш вариант.У меня есть куча полезного.Есть кронштейны от кабины без спалки.
Потек антифриз откуда-то. Снял помпу... На фото отверстие. ОНО должно там быть?!
    852,6 KB · Просмотры: 484
    637,6 KB · Просмотры: 471
    573,5 KB · Просмотры: 465
Присмотрелся... Отверстие заводское. ОНО там быть должно)) только не понятно для чего
ОМ366 универсальный ДВС он устанавливается на комбайны,трактора и тд технику,поэтому блок унифицирован и существуют разные виды помп и комплектаций ДВС .Так,что многие технологические отверстия закрыты просто прокладкой.
Ребят, о чем-нибудь говорят следующие симптомы? (температура за бортом +15-20)
Прогретый мотор после 10-15-минутной стоянки показывает температуру 40 (т.е стрелка датчика температуры лежит внизу), а датчик давления масла также показывает давление масла, как на холодном моторе (т.е. при подгазовке до 1500-1700 об/мин давление скачет до максимума).
Прогревается до своих 80 в пути и все показания приходят в норму. Вроде на холостых оборотах температура также падала.
Перед этим снимал/ставил помпу с корпусом термостата. Уровень ОЖ в норме, но немного падает т.к. откуда-то течет, откуда - я ХЗ.
на холостых всегда 40 работает мотор.давление всегда зависит от оборотов
Немного непонятно я наверное написал))
Мотор прогрет, температура 80. Постою минут 10-15 и температуру показывает 40, и при этом давление масла при малых оборотах (1500-1700) показывает максимум.
Просто раньше у меня ТАКОГО НЕ БЫЛО :icon_exclaim:
Не может же мотор остыть за 10 минут :icon_question:
Повторюсь, раньше было не так. Остывал долго, час-два, если тепло на улице и давление не выше тройки вроде
Руська
