что может стучать?
Sevan
Поменял ПЕРЕДНЮЮ подвеску (все кроме стоек, стойки живее не бывает)... Рычаги, шаровые, сайленты. Остался глухой резонирующий стук, проявляющийся при резком проезде неглубокой ямки на скорости от 40 км/ч и выше. И такое впечатление БУДТО отдает в руль... но до сих пор не уверен (настолько это неявно). наконечники рулевых тяг заменил, заменил также сами рулевые тяги. Стучит именно с левой стороны, и какбудто отдает в ноги водителя..... но это также неясно как и отдача в руль...
Помогите предположить что это хотябы ТЕОРЕТИЧЕСКИ может быть? подушка двигателя? Как ее проверить - умерла она или нет? Если умерла одна - следловательно, скоро черед другой?
Chief Claims Officer
Поменял ПЕРЕДНЮЮ подвеску (все кроме стоек, стойки живее не бывает)... Рычаги, шаровые, сайленты. Остался глухой резонирующий стук, проявляющийся при резком проезде неглубокой ямки на скорости от 40 км/ч и выше. И такое впечатление БУДТО отдает в руль... но до сих пор не уверен (настолько это неявно). Помогите предположить что это хотябы ТЕОРЕТИЧЕСКИ может быть? подушка двигателя? Как ее проверить - умерла она или нет? Если умерла одна - следловательно, скоро черед другой?
наконечники рулевых тяг проверьте
Sevan
Дмитрий050
WDB2110161A100085
проверь подшипник ступицы, либо обычно рейка начинает стучать именно слева
Sevan
подшипник хороший, а как рейка будет стучать? износ рейки?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Верхние рычаги это.
CE320
У меня похожее было на W211 320CDI, проблема была в рейке.
Sevan
в верхних рычагах поменяны шаровые, сайленты очень хорошие! да и шарики были не плохие впринципе.... а что было КОНКРЕТНО с рейкой? как лечится?
sandrrob
Sevan, земеля, у меня такая же проблема кажись. Стук при этом такой разболтанно-упругий. Поменяю стабилизатор, шаровую, рейка есть резервная. У тебя руль не тугой, когда машина на месте стоит?
Sevan
Точняк, братан! Звук как фигня для прыжков в воду, когда с нее человек уже прыгнул! Я ВСЕ поменял уже кроме рейки! единственное на что могу придумать - резинки которые держат стабилизатор (в которых он лежит), подушки двигателя.... и все. Звук С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, правда? Сигнализируй, если получится победить звук. Знакомый один на 211, сказал что у ЕГО знакомого тоже на 211 чтото стучало под капотом, никто долго не мог понять ЧТО именно, оказалось - ПОДРАМНИК был не прикручен.... Короче вот такая вот фигня. Задумал тут заехать в нормальный сервис (не хач-кафе) и сказать - найдете что болит - дам денег, не найдете - не дам.
Sevan
на месте когда стоит - все гуд! нет разницы с другими режимами...
Sevan
пришла мне мысля такая что это могут быть сайлентблоки рулевого усилителя.... Никто случайно не снимал оный? есть какиенибудь сложности? особенности?
sergej77077
211 е320 4матик
посмотри сайленты которые держу рейку. защиту пусть снимут. у меня тоже всё меняли еле нашли причину ща всё ок
Mix@
Присоединяюсь Кто-нибудь разобрался с этим стуком? подушки двигателя все равно менять - в них ли только этот стук?
Johnsonnew
вот сейчас тут все насоветовали кого у чего было, человек начнет менять всё подряд, что насоветовали? а сделать дефектовку ходовой и заменить то что нужно не судьба?
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Подушки менять не нужно сразу, сперва проверь их следующим образом:
Утром когда машина не разогретая это лучше всего делается , немного прогрей до 50 % хотя бы и ставь коробку в положение D при нажатом тормозе слегка у тебя должен быть очень четкий звук стука гул будет, потом в положение R и так же слегка уберая ногу с тормоза.......
Короче если будет гул от этих положений коробки значит подушки обе , если только в одно то не помню левая или правая.... все равно если одна приехала то менять уже нужно обе потому что будет дисбаланс....
Если все что я описал ты сделал и нет никаких гулов стуков значит подушки в норме..... не парься друг
Arslan34
до 50 градусов всмысле )))
Johnsonnew
Вы извините, но это бред!
Про третью опору не забыли?
В этой теме собрались "гадалки" видимо :D
nik 1191
E320 W211
У меня заскрипели шаровые, перетряхнул переднюю подвеску. Поменял все шесть шаровых, рулевые наконечники и тяги. Сайлентблоки верхних, нижних рычагов и реактивной тяги в идеальном состоянии. Шаровые скрипеть перестали.... Но был до ремонта и остался после стук, при переваливании а/м с переда на зад после полной остановки. Особенно при резком торможении. Стук спереди слева, довольно сильный, содрогается вся машина. Постепенно становится все сильнее. Когда справа сидит пассажир все нормально. Какая-то ерунда... Что это, стойка? Как проверить ее состояние? Подвеска - пневмо....
Да, еще подушка какая-то на двигателе умерла, а может и не одна... На холодную в положении D и R бррррр по всей машине.... Может это она стучит? Тогда как тут завязан правый пассажир?...
Johnsonnew
для таких вещей есть спец оборудование для выявления и локализации шумов.
Lego83
