Что то не понятное с тачкой . Помогите!
Dmx234
Привет всем!
Вчера появились все ошибки + руль стал тяжело крутится. Поехал на сервис в Юнит. Пока ехал, все ошибки пропали постепенно по одной.
Диагностика в юните показала ошибки по всем блокам кроме двигателя. И отправили с богом так как не знают с чего начать...
Сегодня все повторилось . И опять пропало... Стрелка скорости ходуном ходит. Мотор работает исправно.
Помогите ...
    82,7 КБ · Просмотры: 371
Dmx234
Еще фото
Еще фото
    84,6 КБ · Просмотры: 379
Dmx234
И еще
И еще
    84,9 КБ · Просмотры: 383
Крымчанин
Дизельный Два
Смените сервис
arkadij
Было тоже самое летом, заглушиш заведеш все ок, поедеш ошибок море, руль не крутится, приговорили блок ESP меняли на мерседесцентре обошлось кругом бегом 2850 евреев.причина выхода из строя штоергерета тоже была определена. До этого бэли заклинины по одному цилиндру в передних суппортах, один кулибин (чтоб по дешевле) менял суппорта передние в сборе и поставил левый на правый а правый на лево, соответственно соски спуска воздуха стояли в низ, что и привело к выходу всей системы из строя, есть официальное заключение с мерседесцентра (могу скинуть копию если интересно) ну вот както так.
Dmx234
Приехал в тепло
Машина простояна ночь на улице, был мороз , ошибок нет.
На работе поставил в теплый гараж. Мерели напрежение двух акб до старта и посте и во время работы двс. Все в норме!
Но потом опять завел и все заново появилось на табло и руль без сервотррника стал .
Пррезавел все пропало...
Машина стояла на месте
stikman
some
слишком много возможных вариантов, чтобы гадать на форуме, необходим хороший диагност.
Nysali
MB
Как и говорил) не ремонтируют а меняют. Ну если 60 не внапряг, то с почином)
Mihhailk
