Что то с тормозами
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Ребята привет!! Какая то оказия с тормозами у меня начинается. Тормоза такие мягкие(как колодки солидолом намазали).Колодки в норме.Воздух в норме,фильтр влагоотделителя менял. СПЕЦЫ по пневматике ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!! ГДЕ СМОТРЕТЬ:icon_question:
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
посмотри кран тормозной( главный тормозной на 814 например под мордой) там по идее больше нечего ,он там распределяет воздух на тормоза
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
у меня мерс 1320. постоянно мозг парит кран который у ресиверов стоит. манометры показывают 7 а в ресиверах пусто. новый поствил, 2400 стоит. тормоза мягие только когда воздуха мало. попробуй посмотреть как колдки ходят. пусть кто-то давит на педаль а ты смотри через спец отверстия. только с ручника сними.
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Где именно под мордой???
lizzzard
Volvo FL616
он наверное имеет ввиду кран на педали который.
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
Евгений какая именно машина???? У тебя на трещётках если таковые есть может просто растянуты цепочки и они не разводят колодки! На 1840 было такое приходилось принудительно разводить калодки.
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Мерсик 814. Колодки работают хорошо,механизмы в поряде(всё проверил) не могу понять в чём проблема то??
mikser4u
Мерс 814 93г.
поменял передние колодки и на тебе-- стали малоэффективные тормоза. Причину нашёл- правое заднее на тормозит вообще. Не реагирует на ручник, не на педаль тормоза, только левое на юз идёт и передок. Теперь надо найти причину отсутствия торможение.
Мож, кто скажет в чем причина?
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
Реле стоп сигналов щёлкает? Если нет то у тебя где то обрыв, немного по мозолил мозги и вспомнил подобную ситуацию. Был обрыв недалеко от 4 контурного крана. Прежде чем резать проводку проверь фишки от крана и по датчикам абс может окислено в этом случае по брызгай вдешкой( и никого не слушай что за неё могут каротить провода это чушь!!!)
atlant_n
На моем MB1517 стоят два крана тормозных сил, они регулируют подачу воздуха на колодки, в зависимости от загрузки авто. Если у вас стоят такие краны, стоит их тоже проверить.
mikser4u
Мерс 814 93г.
Если пост для меня. То у меня Мерс 814 93г, абс нет и проводка там не причём. Сегодня ещё поездил на "трёх колёсах", завтра буду разбираться.
mikser4u
Мерс 814 93г.
Сегодня разобрал тормозной цилиндр. Оказалось один из цилиндриков каким то образом соскочил и не довал клину двигаться (такое впечатление, что так собирали, а иначе как он мог выскочить. Может не подведя колодки нажали на тормоз и он выскочил--так бывает?). Как я теперь понял это можно было сделать не снимая ступицы, колодок и цилиндра. Но пыльники порванные, пришлось бы всё равно снимать. Кто знает как снять опору пружины №12 или не разбирать, а промыть продуть и собирать?
    34,2 КБ · Просмотры: 570
    117,8 КБ · Просмотры: 241
    48,5 КБ · Просмотры: 291
Михаил17
грузоперевозки,
ЕСЛИ ВСЕ З/Ч ЦЕЛЫЕ МОЙ,СМАЗЫВАЙ СТАВЬ НОВЫЕ ПЫЛЬНИКИ И СОБИРАЙ.Я МЕСЯЦ НАЗАД РАЗБИРАЛ ТОЛКАТЕЛЬ17 ПОПОЛАМ СЛОМАЛСЯ,ПОКУПАЛ НОВЫЙ ЦИЛИНДР МЕРИТОР ЗА 9800РУБ.
vancu
С202 / 814D/614D
у меня 614 2002 год wdb 6683531n086645 тормоза гидравлические с ваккумным усилителем,тоже педаль мягкая и медленно проваливаеца и потом и АБС начинает гудеть пока тормоз не отпустишь,пыльники поменял тормоза прокачивал вообщем кто знает расскажите что и как
Papanov88
