Что то там работает
Сафур
Приобрел W203 2006 г.в.
Рад до безумия.
Однако заметил что после выключения двигателя и вытаскивания ключа, что то там продолжает работать, тихонько так (вроде жужжит).
Не подскажете что это может быть?
А внутре у нее неонка...
© Стругацкие
Поконкретнее можно?
Поконкретнее не могу. Слышно в салоне. Под капотом не прислушивался.
Циркулляционный насос _справа на расширительном бачке антифриза прикреплен-так должно быть
Povor
Так и должно быть?
Мне кажется что это в салоне что то. ключ когда вставишь, звук немного усиливается. С утра все забываю послушать, остается звук или нет. А в салоне как будто бы со стороны магнитолы звук идет, она естественно выключена.
Может слегка шуметь крощечный вентилятор датчика температуры салона - верхний, тот что в потолочном светильнике.
Тоже думаю, что это он и есть.
А вообще - неблагодарное это дело звуки в интернете обсуждать...
Если Вы сидя в салоне не можете определить, откуда звук идёт - то нам отсюда и подавно не разобрать. :)
О! Фонендоскоп у Вас в хозяйстве случаем не завалялся? Можно его использовать для поиска источника звука.
Или, как вариант - "скорую" вызвать. У них точно есть! Но это уже чревато "разборками". :D
у меня вакумы турбы после остановки мотора гудят как эл. моторчик. постоянно думал что это цирк. насос работает, а сдернул трубки с вакума и все звуки исчезают.
Danyel
так больше там обсуждать нечего. 1ый мерседес - все ищу до чего бы докопаться.
С утра звук остается.
Зимой если аккумулятор сажать не будет и хрен с ним, со звуком.
Danyel
:D
Хм-м... тогда это не вентилятор датчика температуры салона. Тот поработает какое-то время после выключения зажигания (около минуты, на память не помню сколько точно) и отключается. :-?
Насос циркуляции ОЖ (про который Povor писАл) - тоже не может так долго работать после остановки двигателя, ибо тот имеет свойство остывать.
Если уж так сильно напрягает этот жужжащий звук - надо его источник найти. Про фонендоскоп - была не шутка, а как вариант.
з.ы.: "Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может. Значит, тут кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты - не пчела? По-моему, так! ..." © Винни Пух. :D
пока никак не напрягает.
Зима устрашает. Хотя судя по такому лету... может и зима африканская будет.
Лучше опредилить источник звука сейчас - пока он есть, дабы потом не поднимать вопрос: "Летом у меня что-то работало, а сейчас эта жужжалка сломалась...":D
Источники определились!:)
sergejk32 прав! так и есть.:icon_e_smile: Он когда нибудь отключается наверное? Машина стояла 1,5 часа. При открытии дверей может включается?
и 2 источник: постоянно крутит диск в магнитоле. в выключенной. диск вытащил - звук пропал.
Осталось тока завтра не забыть послушать с утра.
А еще лучше просто попользовать не Мерседес наверное. Владею меньше недели, а уже заразился мерсоманией. Где то я читал что есть типа определенный запах который в салоне Мерса вдохнешь и все, подсел.
Такой звук жжужания тоже есть, около замка зажигания, сам не пойму что за датчик там стоит наверное это все таки датчик температуры для климата + команд щелкает после выключения зажигания и закрытия дверей с ключа, как будто бы диск проверяет на наличие. я бог знает в чем проблема. Но вроде бы 211 оборудован системой сна, да и помоему все мерсы ей оборудованы. Сори магу в чем то ошибаться.
У меня тоже работает этот маленький вентилятор в плафоне.не знаю нормально это или нет......при этом что-то сажает аккумулятор....
отпишитесь это у всех так.просто не было возможности послушать в другой с-шке
Скорей всего не засыпает задний САМ,вот и идет разрядка аккумулятора.
Особенно это была болезнь дорестайловых Цешек!
Поищи по форуму,обсуждалось не раз.
да машина 2000 г.в. про задний SAM читал.пишут много.может и он .у меня ещё нет датчика температуры за бортом....где то читал что и в этом может быть причина. осталось только найти толкового электрика чтобы нормально сделал диагностику....а с этим проблема....
Может слегка шуметь крощечный вентилятор датчика температуры салона - верхний, тот что в потолочном светильнике.постоиано с240 w203
VictorZ
