что-то жужжит как по металлу впереди при движении
alex_drid
W221 S500 4matic
Что-то стало жужжать в S-ке по центру спереди- если прислушаться- как по металлу. Подшипник, который ставится в поддон на длинный вал- менял тысячу км. назад. Что еще может быть? .. еще колодки менял передние...но звук идет откуда-то посередине. Слышно при движении 60 км/ч и если уже поездил, т.е. прогрел хорошо. На станции 2 тыс. км назад меняли масло в заднем "мосту" и редукторе (спереди). :icon_question:
RAIN5297
Insignia
Каким образом масло в редукторе переднем меняли?
alex_drid
W221 S500 4matic
...сказали, что слили через сливную пробку и залили через правый ШРУС (естественно его снимали).
...поменять данную "жижу" было рекомендовано, когда меняли мотор и потом на новый все прикручивали (слили и залили сначала старое масло редуктора- ничего не было. Потом пришло по заказу то, что "нужно" и какое-то время спустя началось...)
RAIN5297
Insignia
"масло" было в оригинальных канистрах... Может какой-то подшипник редуктора или коробки? ...там соединительный карданчик...
Надо поднять на подъемнике, отключить ESP через меню сброса ТО и ехать, внизу слушать
alex_drid
W221 S500 4matic
...а поднимать авто,- подвеска с увеличенным клиренсом или в стандарте? как правильно?
Валентин К
