Что влияет на люфт руля?
Меринос
Мерс 1114 люфт не большой но машину при движении переставляет, шкворня поменяны,рулевой - контрактный.
Продольная тяга влияет? Можно обойтись заменой наконечников,или что то глобальное?
Михаил17
грузоперевозки,
Продольную тягу надо менять целиком,потому что один из наконечников завальцован.Еще надо проверить и состояние поперечной тяги если наконечники болтаются,их тоже под замену,хорошо замочи д/т или ведешкой и почисть резьбу,прежде всего перед заменой всех наконечников,посчитай сколько ниток резьбы от наконечника до окончания резьбы и сделай так же на новых.А по хорошему после такого ремонта , надо проверить схождение на стенде.
Меринос
Спасибо, а продольная стоит немерено?
Михаил17
грузоперевозки,
Меринос
Спасибо! Фэби в принципе то же не худший вариант. 2 рубля разницы есть на что потратить..
Меринос
Не подскажете номерок продольной тяги?
ВИН... WDB67501315463055
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
    140 КБ · Просмотры: 537
Меринос
Она.. Только нашел аж 3 варианта длинны...717, 727, и 709.. какая моя?
Evgen1678
    80,6 КБ · Просмотры: 508
Меринос
вот аналоги и показывает разнодлинные. кстати у вас на картинке что уж больно дешевая тяга Ц.Е.Й
Evgen1678
Михаил17
грузоперевозки,
Goshagosha
Добрый день. Если есть возможность помогите. Нужен рулевой редуктор. Мерседес 1114. Фото во вложении. От 814 мерса не подходит.
Proffdel
Мерседес 1820 1997г. WDB6520291K249816
Подскажите не могу найти насос гура ом 366 ла, привод от грм. На моем корпус треснул.
Proffdel
Забирают. На след. Неделе
Vitaliy@1985
