Что влияет на люфт руля?
Меринос
Мерс 1114 люфт не большой но машину при движении переставляет, шкворня поменяны,рулевой - контрактный.
Продольная тяга влияет? Можно обойтись заменой наконечников,или что то глобальное?
Продольную тягу надо менять целиком,потому что один из наконечников завальцован.Еще надо проверить и состояние поперечной тяги если наконечники болтаются,их тоже под замену,хорошо замочи д/т или ведешкой и почисть резьбу,прежде всего перед заменой всех наконечников,посчитай сколько ниток резьбы от наконечника до окончания резьбы и сделай так же на новых.А по хорошему после такого ремонта , надо проверить схождение на стенде.
Спасибо, а продольная стоит немерено?
Спасибо! Фэби в принципе то же не худший вариант. 2 рубля разницы есть на что потратить..
Не подскажете номерок продольной тяги?
ВИН... WDB67501315463055
    140 KB · Просмотры: 537
Она.. Только нашел аж 3 варианта длинны...717, 727, и 709.. какая моя?
    80,6 KB · Просмотры: 508
вот аналоги и показывает разнодлинные. кстати у вас на картинке что уж больно дешевая тяга Ц.Е.Й
Добрый день. Если есть возможность помогите. Нужен рулевой редуктор. Мерседес 1114. Фото во вложении. От 814 мерса не подходит.
Подскажите не могу найти насос гура ом 366 ла, привод от грм. На моем корпус треснул.
Забирают. На след. Неделе
Jfslsnrtv
