Что за датчик в воздухане???
Janvar
Просто сломался, а стоит почти 5т.р.
Janvar
104-Й 24 клапана
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Датчик, температура впускаемого воздуха BOSCH
Данная автозапчасть используется в следующих автомобилях:
* MERCEDES-BENZ
o 190 (W201) ( 1982 — 1993 гг. )
+ E 1.8 (201.018) ( 1990 — 1993 гг. )
+ E 2.0 ( 1985 — 1993 гг. )
+ E 2.0 ( 1982 — 1993 гг. )
+ E 2.0 (201.024) ( 1985 — 1986 гг. )
+ E 2.0 (201.024) ( 1982 — 1993 гг. )
+ E 2.3 ( 1986 — 1991 гг. )
+ E 2.3 (201.028) ( 1986 — 1993 гг. )
+ E 2.3-16 ( 1985 — 1987 гг. )
+ E 2.3-16 ( 1985 — 1988 гг. )
+ E 2.3-16 (201.034) ( 1984 — 1987 гг. )
+ E 2.5-16 ( 1989 — 1993 гг. )
+ E 2.5-16 ( 1988 — 1993 гг. )
+ E 2.6 ( 1986 — 1989 гг. )
+ E 2.6 (201.029) ( 1986 — 1993 гг. )
+ E Evolution II 2.5 ( 1990 — 1993 гг. )
o CABRIOLET (A124) ( 1991 — 1993 гг. )
+ 300 CE-24 (124.061) ( 1992 — 1993 гг. )
o COUPE (C124) ( 1987 — 1993 гг. )
+ 230 CE (124.043) ( 1987 — 1992 гг. )
+ 230 CE (124.043) KAT ( 1989 — 1992 гг. )
+ 300 CE ( 1987 — 1989 гг. )
+ 300 CE (124.050) ( 1987 — 1993 гг. )
+ 300 CE-24 (124.051) ( 1989 — 1992 гг. )
o E-CLASS (W124) ( 1993 — 1995 гг. )
+ E 300 4-matic (124.230) ( 1993 — 1995 гг. )
+ E 420 (124.034) ( 1993 — 1995 гг. )
+ E 500 (124.036) ( 1993 — 1995 гг. )
+ E 60 AMG (124.036) ( 1994 — 1995 гг. )
o E-CLASS универсал (S124) ( 1993 — 1996 гг. )
+ E 300 T 4-matic (124.290) ( 1993 — 1996 гг. )
o G-CLASS (W460) ( 1979 — 1993 гг. )
+ 230 GE (460,2) ( 1987 — 1992 гг. )
+ 230 GE (460,2) ( 1982 — 1992 гг. )
o G-CLASS (W463) ( с 1989 г. )
+ 230 GE (463.224, 463.225) ( 1990 — 1993 гг. )
+ 300 GE (463) ( с 1990 г. )
+ 300 GE (463.227, 463.228) ( с 1990 г. )
+ G 500 E (463.228) ( с 1993 г. )
o G-CLASS Cabrio (W463) ( 1980 — 1993 гг. )
+ 200 GE (463.221) ( 1990 — 1993 гг. )
+ 230 GE (463.204) ( 1990 — 1993 гг. )
+ 300 GE (463.207) ( 1989 — 1997 гг. )
o KOMBI универсал (S124) ( 1985 — 1993 гг. )
+ 200 TE ( 1988 — 1989 гг. )
+ 200 TE (124.081) ( 1988 — 1992 гг. )
+ 230 TE (124.083) ( 1985 — 1992 гг. )
+ 230 TE (124.083) KAT ( 1989 — 1992 гг. )
+ 260 TE FGST. ( 1989 — 1992 гг. )
+ 260 TE FGST. ( 1985 — 1989 гг. )
+ 300 TE (124.090) ( 1986 — 1992 гг. )
+ 300 TE (124.090) ( 1986 — 1989 гг. )
+ 300 TE 4-matic (124.290) ( 1986 — 1989 гг. )
+ 300 TE 4-matic (124.290) ( 1986 — 1993 гг. )
+ 300 TE-24 (124.091) ( 1989 — 1992 гг. )
o S-CLASS (W126) ( 1979 — 1991 гг. )
+ 260 SE (126.020) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 300 SE,SEL (126.024, 126.025) ( 1986 — 1991 гг. )
+ 300 SE,SEL (126.024, 126.025) ( 1985 — 1989 гг. )
+ 420 SE,SEL ( 1985 — 1987 гг. )
+ 420 SE,SEL ( 1985 — 1991 гг. )
+ 420 SE,SEL (126.034) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 420 SE,SEL (126.034) ( 1985 — 1987 гг. )
+ 500 SE,SEL ( 1987 — 1991 гг. )
+ 500 SE,SEL (126.036) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 500 SE,SEL KAT ( 1989 — 1991 гг. )
+ 560 SE,SEL ( 1987 — 1991 гг. )
+ 560 SE,SEL ( 1985 — 1991 гг. )
+ 560 SE,SEL (126.038) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 560 SE,SEL (126.038) ( 1985 — 1987 гг. )
o S-CLASS (W140) ( 1991 — 1998 гг. )
+ 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) ( 1991 — 1998 гг. )
+ 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) ( 1991 — 1998 гг. )
+ 500 SE,SEL (140.050, 140.051) ( 1991 — 1998 гг. )
+ 600 SE,SEL (140.056, 140.057) ( 1991 — 1992 гг. )
+ S 420 (140.042) ( 1993 — 1998 гг. )
+ S 500 (140.050, 140.051) ( 1993 — 1998 гг. )
+ S 600 (140.056, 140.057) ( 1993 — 1998 гг. )
o S-CLASS купе (C126) ( 1981 — 1991 гг. )
+ 420 SEC (126.046) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 420 SEC (126.046) ( 1985 — 1987 гг. )
+ 500 SEC (126.044) ( 1987 — 1991 гг. )
+ 500 SEC (126.044) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 500 SEC KAT ( 1989 — 1991 гг. )
+ 560 SEC (126.045) ( 1985 — 1991 гг. )
+ 560 SEC (126.045) ( 1985 — 1987 гг. )
+ 560 SEC (126.045) ( 1985 — 1989 гг. )
o S-CLASS купе (C140) ( 1992 — 1999 гг. )
+ SEC/CL 420 (140.063) ( 1994 — 1999 гг. )
+ SEC/CL 500 (140.070) ( 1992 — 1999 гг. )
+ SEC/CL 600 (140.076) ( 1992 — 1999 гг. )
o SL (R107) ( 1971 — 1989 гг. )
+ 300 SL (107.041) ( 1985 — 1989 гг. )
+ 420 SL (107.047) ( 1986 — 1989 гг. )
+ 500 SL (107.046) ( 1986 — 1989 гг. )
o SL (R129) ( 1989 — 2001 гг. )
+ 300 SL (129.060) ( 1989 — 1993 гг. )
+ 300 SL-24 (129.061) ( 1989 — 1993 гг. )
+ 500 (129.067) ( 1992 — 2001 гг. )
+ 500 SL (129.066) ( 1989 — 1992 гг. )
o седан (W124) ( 1984 — 1993 гг. )
димоня
Как хоть он выглядит? Если маленькии под два провода то датчик температуры всасываемого воздуха. Я менял недавно около 600-700 рублей убрался.
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Датчик температуры всасываемого воздуха показан выше. У него три дырочки две для соединения и одна для того что б не перепутать местами + и - ! Этот дачик для того что б включать дополнительную форсунку холодного пуска.
Данный датчик вкручивается в гнездо находящееся в правой стороне корпуса воздухана.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А ты не знаешь как его проверить на работоспособность?
димоня
Да выглядят они примерно все одинаково.Плюс и минус на этот датчик не приходит по моему. Туда приходит один провод масса второй выход сигнал. Извиняюсь если ошибаюсь но на сколько помню это так. И в зависимости от температуры сопротивление на выходе изменяется. Проверить можно померяв сопротивление на нем. На заглушеном моторе и если завести. По идее должно чуть поменяться. Хотя точных данных не знаю о сопротивлении. Если сопротивления вообще нет думаю он завершил свой жизненный путь.
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Я не знаю как его проверить, потому что его нет у меня, он не установлен либо спёрли пьяные друзья мерсоводы, либо я посеял где то на улице, я ремонтирую авто на улице!
mbudimir
