Что за звук?
Vasylii
Как решить то? Смазать моторчик?
где щетки стоят можно попробовать а где крыльчатка проблема.а может какой небуть мусор попал . фильтр стоит после мотора печки . сними посмотри может кокой люфт появился в моторе
MBDoc
Wdb2102371a400454
вроде у них была проблема с моторами печки так же как и на 204 кузовах!
Визуальный осмотр мотора и потом замена
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Agress
Товарищи, а где находится этот моторчик, как его обнаружить?
После попадания в яму появился такой же звук на пару раз..потом правда пропал и больше не тревожит.
Vasylii
под бардачком в ногах у пассажира смотри там проблем особых снять нет
Agress
Спасибо! Если проявится вновь, буду знать, где искать:)
Алексей.Николаевич
Тоже столкнулся с подобной проблемой, визг моторчика вентилятора отопителя. Снимаем мотор, далее необходимо вытащить мотор из пластикового кожуха, естественно крыльчатку не снимаем. Далее смазать - просто полить WD-кой не поможет (точнее на пару дней хватит а потом звук опять появится), необходимо очень тщательно смазать подшипники двигателя, но к ним не подобраться не разобрав мотор, тем более со стороны крыльчатки. Я поступил следующим образом, купил универсальную смазку (жидкую) в масленке (можно и шприц использовать) надел гибкую трубку небольшого диаметра и через крыльчатку направлял трубку к подшипникам и заливал масло (со всех сторон подшипника) и конечно же с другой стороны подшипник также шприцевал. Как итог посторонний звук пропал.
bigat69
А моторчик там как у 204го?Снимается откручиванием всего корпуса?
Алексей.Николаевич
Снимается целиком, надо лишь отогнуть стопор и провернуть градусов на 10, сам выпадет, предварительно отключив разъемы. А уже потом на "коленке" открутить два болта и вынуть мотор из пластикового корпуса.
bigat69
Вот с этим стопором и запарился возиться.Читал на Драйве человек его вообще обрезал после снятия.
Dumeke
