Чудеса с ГУР
  • Автор темы Автор темы Faust76
Faust76
Здравствуйте уважаемые понимающие.Купил машину со всеми работающими узлами.Через пару недель при поездке на дальнее расстояние отказал гур .По приезду заменил масло ,заработало дальше.Потом опять встал.При чем с утра все норм,потом в течение дня то работает,то нет.Неважно на горячую или холодную...Ездил к мастерам,приговорили насос гура,но с утра сегодня опять все работало и весь день ни разу не отказал.Вопрос:если насос умер,то почему работает ?Проверяли рейку(норм и не течёт и не стучит)Клапан параметрический тоже....Кто знает,что делать?Что менять?Куда смотреть?VIN WDВ2110651А029022Буду благодарен
так у вас ответ в тексте вашем же... если рейка не течет и все хорошо, что еще кроме гура? Возьмите с разборки насос и проверьте, если что вернете назад.
В том то и дело,что он то работает,то нет.Вот уже третий день все отлично работает.Если мертвый насос...то как?
Ну много разных деталей начинают ломаться постепенно.. у меня коробка в аварию уходила раз в месяц, может чаще, потом вообще навсегда.
У ГУРа тоже есть выработка особенно если не менять жижу.
У вас жидкость в норме всегда? ни куда не уходит?
Жижа в норме,была,но и поменял на всякий случай...
слышал что их просто иногда заклинивает из-за усталости, как я и писал выше- это предпосылки окончательной поломки, как не глупо звучит, но мерседес сначала напоминает о неисправностях и дает время отремонтировать пока окончательно не стал... тем более что, с ваших слов, рейку проверили.
Возможно вы правы .
yurygoncharenko
